Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gitarrenverzerrer brauche Hilfe
Autor: Guitarfreak (Gast)
Hallo Leute.
Möchte mir folgende Schaltung nachbauen:
http://www.knollep.de/Hobbyelektronik/projekte/17/index.htm
Nun habe ich ein paar Fragen. Den IC gibt es bei RS als rückgekoppelt,
doppelt,... . Welche Ausführung soll ich nehmen?
(Könntet ihr mir vielleicht die RS Bestellnummer raussuchen?? Bitte)
Wie kann ich die Schaltung qualitativ aufwerten?
Welche Widerstände soll ich verwenden? (Kohle, Metallschicht...)
Wie läuft das bei einem Verstärker eigentlich mit dieser
Phantomspannung (Speisung einer passiven Gitarre.) Wieviel Volt sind
das?
Habe schon einige Schaltungen gefunden, darum sind auch diese Fragen
aufgetreten. Entschuldigung wenn einige Fragen vielleicht blöd klingen,
aber ich bin nicht vom Fach.
Dankeschön im Voraus
Autor: Frank (Gast)
Der MC1458 ist eigentlich ein normaler doppelter OP-Amp. Das Datenblatt
schreibt auch nix von unterschiedlichen Versionen. Was für Probleme
sollte man haben das genannte Bauteil einfach zu bestellen? Der
Verzerrer klingt weicher wenn man die beiden Dioden als Germaniumdioden
ausführt, was aber eventuell ein Beschaffungsproblem ist. Ne passive
Gitarre ist deshalb passiv, weil sie keine Speisung braucht. Die
Widerstände sind völlig unkritisch, nimm was da ist. Ansonsten ist bei
Phantomspeisungen eine Spannung von 48V üblich ,soweit ich mich
erinnere. Nutzsignal und Speisung werden im einfachsten Fall, durch
Kondensatoren entkoppelt, im selben Kabel übertragen. Es sind aber auch
Systeme mit anderen Spannungen und Kabelbelegungen möglich, das
handhaben manche Hersteller wie sie es grad mögen.
bye
Frank
Autor: Chris (Gast)
meine erste Schaltung vor einiger Zeit war auch ein Gitarrenverzerrer.
siehe: http://users.chariot.net.au/~gmarts/ampovdrv.htm
Der einfachste Verzerrer sieht so aus:
http://users.chariot.net.au/~gmarts/pix/a_amp-odr2.gif.
Du kannst ganz normale Silizium-Dioden verwenden. So etwas wie
Phantomspeisung brauchst du bei einer Gitarre nicht. Einfach den
Ausgang der Gitarre in den Eingang des Op-Amps. du kannst dir die
Gitarre als Wechselstromquelle vorstellen (Es kommst tatsächlich
Spannung raus, allerdings extrem wenig). Dieses schwache Signal muss
dann natürlich verstärkt werden um es weiterzubearbeiten.
Ciao
Chris
PS: Bitte korrigiert mich wenn mein gerede nicht 100% stimmt. Bin
selbst noch Newbie :)
Autor: Chris (Gast)
Was ich vergessen habe:
Ich würde mit eine dualen Spannungsversorung anfangen (z.B. zwei
Batterien). Dann werden die Schaltungen einfacher...
Autor: sammy (Gast)
als Widerstände solltest du Metallschicht verwenden.
Guck sonst mal unter forum.musikding.de vorbei, dort gibt es sehr viele
die sich mit dem Effektgerätbasteln für Gitarren weiterhelfen und
diverse Anleitungen wie man was bauen kann.
Sammy
Autor: Chris (Gast)
Was ist der Vorteil von Metallschichtwiederständen?
Autor: sammy (Gast)
Kohleschichtwiderstände rauschen etwas mehr als
Metallschichtwiderstände.
Die genaue physikalische Erklärung dafür kann ich dir aber nicht
geben...
Sammy
Autor: nostradamus (Gast)
mal kurz eingeschoben...
der atomare aufbau von metallen ist gleichmäßiger und dichter (Abstand
Atom <-> Atom) als bei "Kohle". Es wird so überall die gleiche und
geringe Feldstärke (Spannung) benötigt, um ein Elektron dazu zu
überreden, ein Atom weiter zu hüpfen. Je kleiner und regelmäßiger diese
Hüpfer sind, desto gleichmäßiger ist auch der Strom und das von ihm
verursachte Rauschen.
Was für einen MC1458 soll ich mir jetzt besorgen??
Rs. Bestellnummern:
RS Bestell-Nr. 517-2431
RS Bestell-Nr. 126-6936
Was besdeuted das "Rückgekoppelt" ?
Autor: Gast ein Anderer (Gast)
Bestellnummer bei www.Reichelt.de  = MC 1458 DIP 0,13 Euro inklusive
MwSt. !
Wenn du zuviel Geld haste (Versandkosten!) RS Bestell-Nr. 126-6936. Der
andere hat ein SMD Gehäuse (sehr klein, und passt nicht auf die genannte
Platine.
Rückkopplung (Gegenkopplung) ist ein Grundbegriff bei OP’s.Das würde
hier den Rahmen sprengen. Grundlagen gibt es hier
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm
Weitergehende  Infos mit Berechnungsgrundlagen hier:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operations...
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
"KnolleP" hat in diesem Fall allerdings auch die  Symolik eines 555er
Timerschaltkreis im Stromlaufplan verwendet. Also aufpassen...
Autor: EZ81__ (Gast)
Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen: Dieser Schaltplan übertrifft das
Negativbeispiel eines unleserlichen Chaos-Schaltplans aus AoE (S. 1058)
bei weitem...
Wollte mich weiter nicht dazu äußern, aber Du hast schon Recht.
Autor: Chris (Gast)
>>das Negativbeispiel eines unleserlichen Chaos-Schaltplans aus AoE (S.
>>1058) bei weitem...
Hehe, stimmt. Ist mir auch aufgefallen :)
Stimmen wenigstens die Pinnummern?
Ja, die passen. Falls Du Lochraster o.ä. nimmst, würde ich noch einen
Elko (10µF oder so) zwischen R7 und P2 spendieren, so wie gezeichnet,
hat der Ausgang einen Gleichspannungsanteil (= Knackende Schalter,
kratzige Potis, ...)
