Hallo, wenn einer´ne Idee hat bzw. genau weiß nach welchem Prinzip moderne Isolationsmessgeräte arbeiten,oder zumindest wie man hochohmige Widerstände am effektivsten misst, würde ich mir das gern an"hören". Natürlich würde ich hohe Spannungen verwenden (500V).Bei der Spannung hätte ich dann noch das Problem sie zu schalten, denn ich würde das ganze gern per Mikrocontroller automatisieren und brauche für diese Spannung taugliche Schaltelemente, welche dennoch integrierbar sein sollten. Am besten wäre natürlich eine Schaltung mit vielleicht´ner kurzen Erläuterung.
Bei den modernen Geräten halten sich die Hersteller etwas bedeckt aber das Prinzip ist immer das Gleiche. Eine Batteriespannung zwischen 6 und 12V wird z.B. mittels H-Brücke in eine Wechselspannung umgeformt und anschließend auf 500V hochtransformiert. Um das Messgerät nicht zu zerlegen darf dieser Transformator erst an das Messobjekt angeschlossen werden, wenn die Schaltung zuvor an selbigem die Spannungsfreheit festgestellt hat. Anschaltung an den Transformator erfolgt in der Regel mit Relais. Die Spannung am Messobjket und der fließende Strom werden dann über 5 sec gemessen , dannach wird ein Widerstand parallel geschaltet um zu verhindern, das irgend etwas in dem Kreis noch aufgeladen ist. Der Prüftrom muss, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, max 100mA betragen, aber in dieser Frage konsultierst Du besser die VDE-Schriften (VDE 0406 ?? oder 0433 ??)
Gut danke, aber wenn ich nochmal frech werden darf frag ich einfach weiter. Wie sieht in der Regel die Spannungs-/Strom-messung aus an einem Messobjekt bei 500V Versorgungsspannung und eben hochohmiger Messstrecke. Nimmt man eine Wheatstone-Brücke, einen shunt-Widerstand, oder könnte man das alles microcontrollertauglich machen?
Nun, in der Regel findest Du Widerstände von 150 - 400 Mega Ohm vor es können aber auch schon mal 250kOhm oder weniger sein, d.H. es werden Ströme von 500Nano Ampere bis hin zu 10 mA fließen. Ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, wie man so eine Messung technisch sinnvoll realisieren kann. Leute, die sich darüber Gedanken machen und das Gut hinbekommne, verdienen in der Regel eine Menge Geld damit.
