HAllo Habe ein SDK500 mit ATMEL 16 und versuche den UART zuaktivieren versuche das ganze mit Bascom obwohl ich die Baudrate auf 9600 gesetzt habe sollte mit einem Print "Hallo" dieses auf jedem normalen PC mit Com Schnittstelle erscheinen. Leider habe ich damit keinen Erfolg. Es nach einem Reset des MC erscheinen nur wirre Zeichen im Terminalfenster
Nen ATMEL 16 gibts nicht. Wenn Du einen ATMega16 meinst und ein STK500 hast: Welche Taktquelle und welche Frequenz benutzt Du? Ansonsten den Hinweis von Klaus befolgen und nachsehen, ob die PC-Schnittstelle mit der selben Baudrate läuft wie der µC
Natürlich habe ich die Schnittstelle am PC auch auf 9600 gesetzt. Das STK hat standart 3,69 MHz, daran habe ich nichts verändert
Wie siehts mit den Fusebits aus? Das Board kann noch so mit 3,69MHz laufen, wenn der ATMega16 nicht auf externe Taktquelle eingestellt ist, läuft der mit dem internen RC-Oszillator. Im Auslieferungszustand ist genau das der Fall, dann läuft er mit 1MHz...
