Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik JTAGICE MKII + AVR Studio
von Miriam (Gast)
habe ein merkwürdiges Problem mit dem JTAGICE MKII in Verbindung mit
dem AVR Studio und dem ATmega168. Habe das Jtag in Verbindung mit dem
AVR Studio und dem ATmega128 schon x mal auf verschiedenen Rechnern
installiert und benutzt.
Jetzt ist aber irgendwas und ich finde einfach den Fehler nicht. AVR
Studio habe ich wie immer installiert, dann Treiber des JTAG mkII.
Erstes was mir auffel, unter Gerätemanager wird es über USB nicht
erkannt. Unter Hardware ist es vorhanden. Habe den USB Transfer
überwacht und der PC bekommt laut Programm alles mitgeteilt.
Er meckert jetzt immer über die ISP Frequenz. Soll auf ein 1/4 der
Clock. Habe ich. Auslesen der Spannung und der Frequenz des Boards
möglich. Programmieren der Fuses nicht.
Setting device parameters .. OK
Entering pogramming mode .. failed
Leaving programing mode .. failed
Was kann es noch sein?
von Sonic (Gast)
Hast du einen externen Quarz oder intern getaktet? Sieht aus als ob der
Takt fehlt (Fuse auf extern gesetzt und nix dran). Dann einach
irgendeinen Takt mit min. 4x ISP-Freqenz an XTAL1 hängen, dann sollte
es wieder gehen.
von Miriam (Gast)
Nein, habe den internen Quarz verwendet und im Mikrocontroller ist auch
schon ein Programm drinnen, wo alle Fuses richtig gesetzt worden sind
(mit einem anderen Programmer)
von Miriam (Gast)
hat sich erledigt. Es war "nur" der µC defekt. Warum, keine Ahnung.
Andere Platine und ich darf wieder darauf zugreifen
