Nabend, ich möchte mein ATX Netzteil zur Stromversorgung nutzen (-12V, 5V, 3,3V) ohne es an einen PC angeschlossen zu haben, also allein für die Schaltung und Display.. Jetzt braucht das ATX-Netzteil aber doch ein Signal vom mainboard um anzugehen? Weiss jemand von euch wie ich das "künstlich" erzeugen kann. Auf dem Netzteil gibt es ein PG (powergood?), ps (powersupply?), VSB (?). und die üblichen Masse,5V.. ausgänge. vielen Dank und gruss JP
ja. du musst pin 14 (PS_ON) mit pin 17 (oder jeder andere gnd, z.B. 13,15,16) verbinden. Jonas
Du solltest aber darauf achten, immer eine Last am Ausgang zu haben. Manche ATX Schalt-Netzteile vertragen keinen Leerlauf. THOMAS
aja, vieln Dank für die Tipps.. Werde ich gleich morgen mal ausprobieren.. Ich wollte mit dem Netzteil einen Atmel 90S8515 mit ein paar Kontroll LEDs und einen 512x64 LCD display (daher die -12V fürn kontrast) betreiben. Reicht das dem Netzteil als Last? An 12V und 3,3V hängt dann erstmal nichts. Oder soll ich sicherheitshalber eine kleine Heizung einbauen?? gruss JP
Ich hatte anfangs auch ein altes PC-Netzteil verwendet (lag noch so rum, und weshalb dann noch extra Geld für ein "ordentliches" Netzteil rausschmeissen). Probleme gibt es sobald du z.B. PWM benutzen willst oder schnelle Schaltvorgänge machen willst. Da es sich bei den Netzteilen um Schaltnetzteile handelt, kann das zu "seltsamen" Verhalten des AVR führen. Also falls dir-unerklärliche Dinge passieren oder von deinem AVR ausgeführt werden, dann besorg dir lieber ein Trafo-Netzteil.
