So jetzt habe ich anscheinend mein eigentliches Problem herausgefunden. Habe eine neue Platine genommen und konnte den DebugWire freischalten und bin auch im Debug Modus gelandet. Beim nächsten Versuch gleiches spiel von vorne. Ich kann nicht mehr zugreifen. Was mache ich falsch?
bekomme mit dem einen Programmer immer Device-ID 0x0000 und das JTAG mkII sagt ISP Frequenz würde nicht stimmen. Habe aber die kleinst mögliche gewählt.
Erst im Menü des Studio: Help AVR Tools User Guide Dann in der Hilfe: ATMEL AVR Tools On-Line Help JTAGICE mkII User's Guide Connecting JTAGICE mkII Connecting to target through the debugWIRE Interface Zitat: "NOTE: When the DWEN fuse is set, the ISP Interface normal functionality is disabled. This because the debugWIRE must have control over the RESET pin." Wenn Du zunächst debugWire wieder ausschaltest, geht auch Dein ISP wieder. Alles wird gut.
So nach einigem hin und her, weiß ich das wenn ich debugWire freischalte, er mir alle eingetragen Fuses verstellt. Es werden alle gesetzt und somit steht auch als Clock nicht mehr 8MHz intern, sondern 8 MHz extern. Was habe ich denn noch übersehen?
