Bei OBI gibt es auf dem Krabbeltisch derzeit eine Analoge Funkuhr für 1,99. Drinnen ist eine DCF Empfängerplatine und einiges mehr. Gabellichtschranke, Auswerteschaltungen. Ich habe mich nur um die Empfängerplatine gekümmert und gemäß Anhang beschaltet. Leider kann ich ohne Oszi die AGC sehr schlecht einstellen. Es geht auch mit 100u für C. Evtl. noch ein C für die Versorgungsspannung.
Die Impulse siehste doch auch an der LED, dann kannste das Teil doch einstellen. Wenn vernünftige Impulse kommen is' gut!
Hallo, R3 sollte gegen 5V, sonst kommt da kein sinnvoller H-Pegel zustande. Was war an AGC denn im Original dran? Ich kenne vom U4224 nur AGC Hold vom Steuerprozessor. Liegt für Normalbetrieb auf H (Vcc). Mit L wird der Emfänger abgekoppelt und die AGC-Spannung gehalten. Scheint in Richtung Störaustastung zu gehen, damit Störimpulse die Regelung nicht zustopfen. Liegt bei meinem Modul mit U4224 fest auf H. Gruß aus Berlin Michael
...da werde ich gleich mal losrennen, um eines zu holen. Guter Tip, Heinrich. MfG Paul
Die LED ist nur für die 1,5V Versorgungsspannung. Die Beschaltung des AGC habe ich vom Schaltbild der Conrad Platine.
Hallo, hat das Ding jetzt schon einer zum laufen gebracht, also vernünftig meine ich?? Gruß Holger
