Hallo, also habe mir den L298 geholt und im Datenblatt nach der Anschlussbelegung gesehen. Dort steht das erste beinchen ist ein kurzes Beinchen (siehe link) http://www.eidusa.com/Web_Product_pic/Electronics_products/L298.jpg http://downloads.solarbotics.com/PDF/SGS_L298_motor_driver_IC.pdf und das zweite auch, doch am chip ist das erste ein langes beinchen, also so eines, welches gebogen ist. Welches Beinchen ist nun Beinchen eins, das lange in der Vorderen Reihe ode fängt das in der Hinteren Reihe mit den kurzen Beinchen an zu zählen ???? Bin grad echt voll verwirrt, will mich da nich verlöten.... Bitte um HILFE !!!!!!
Das Beinchen ganz links (wenn man auf die beschriftete Seite schaut) ist Nummer 1. Das geht aus dem Datenblatt eigentlich eindeutig hervor...
Das Bild auf Seite 2 des Datenblattes hast du dir angeguckt? Das steht drauf, welcher Pin welche Nummer hat. "Top View" heisst nicht "beste Sicht", sondern "Draufsicht": Das IC liegt also platt auf dem Tisch - die gwinkelten Beinlich kommen dir dabei entgegen.
Hier das Original-Datenblatt vom Hersteller: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1773.pdf Das "kurze" Beincnen ist wweiter vom IC weggebogen, dadurch verkürzt sich entsprechend die Länge nach unten. In der 3D-Ansicht auf der ersten Seite sind eindeutig die äußeren Pins weiter weggebogen, in der schematischen Draufsicht auf Seite 2 daher kürzer.
