Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Reset durch Spannungsspitze
Autor: Dirk (Gast)
ich habe mir ein Belichtungsgeraet gebaut. Die Belichtungszeit wird
mittels 3x 7 Segment Einheiten und Avr dargestellt und eingestellt. Mein
2213 hat noch 40 Byte frei darum war ich froh alles in den µC zurkiegen.
Leider wird mein Controller geresetet, wenn der µC die Leuchstoffroehren
startet. Ich kann leider nur vermuten das eine Spannungsspitze vom
mehreren kV im Einschaltmoment entsteht und es ueber den An7805 im
Netzteil auf meinem Mikrocontroller kommt. Ich habe versucht es durch
einen 100 nF Kondensator der zwischen +VCC und Ground liegt, leider ohne
Erfolg. Ich habe schon ein paar Projekte mittels Googgle gefunden, aber
leider gibt es keine Information zu diesem Problem.
Ich weiss fuer eine Simple Belichtungszeit Anzeige  + Timer haette ein
Ne555 schon gereicht. Ich wollte aber lieber einen feinen AVR nehmen.
Hat jemand von euch eine Idee was ich machen kann ? oder muss ich mir
doch ein Vorschaltentstoerer von Conrad kaufen?
Mfg
Dirk
Autor: Jangomat (Gast)
wie steuerst Du Deine Röhre vom Controller aus an?
Autor: Carsten Sprung (Gast)
Mit was treibst du die Röhren an ?
Gruss Carsten
Autor: Dirk (Gast)
ich hab es versucht ueber Triacs (von Sharp) und ueber Relais.
Bei beidem tritt leider der Fehler auf :/
Autor: HGSTaBRF (Gast)
hast du netzfilter verbaut???
sollte eigentlich mit netzfilter keine probleme bereiten...sonnst
probier mal mit einem optotriac das ganze zu entkoppeln
73 HG
Autor: Dirk (Gast)
ein Netzfilter habe ich leider noch nicht gebaut. Ich hatte gehofft das
der An7805 zur Gleichspannungsfilterung reicht. Kann mir jemand dann
Ideen fuer ein Netzfilter geben ? Ich hatte schon versucht ein 12 V
Schaltnetzteil fuer den Mikrocontroller zunehmen: Das war leider keine
gute Idee, weil die Leuchstoffroehren ueber die 230 V Leitung das 12
Volt Schaltnetzteil gestoert hat und das Netzteil dann nicht mir mit
einer Frequenz von 83kHz lief sondern kurzzeitig mit 200 kHz. Das mochte
mein 2213 ueberhaupt nicht :/
Ich werde mal ein Optotriac fuer 4 A suchen. Falls jemand sonst noch was
hat bitte immer her damit....
Mfg Dirk
Hi
also ich schalte meinen Belichter mit einem normalen Relais. Aber was
ich eigentlich meinte mit :
"Mit was treibst du die Röhren an ?"
ist. Nutzt du die klassische Methode mit Drossel und Bimetallstarter
oder elektronisch wie in den Energiesparlampen. Ich mach letzteres und
habe damit keine Probleme.
Grüsse
Autor: crazy horse (Gast)
@dirk
Has du den reset-Eingang des 2313 beschaltet? Ein offener Pin ist sehr
empfänglich für Störungen. 2k2 gegn Vcc.
Autor: Torben (Gast)
habe natuerlich die klassische Methode zusammengebaut. Hm jetzt muss ich
ganz ehrlich zugeben. Ich weiss nicht wie eine Energiesparlampe
elektronisch geschaltet wird. Ich werd mal googlen. Ich hoffe ich finde
was oder vielleicht ist jemand so net und sagt es mir.
@Crazy horse
Ja ein Pullup Widerstand habe ich eingebaut.
Mfg Dirk
Hi Torben
ich habe einfach die Elektronik aus einer Energiesparlampe ausgebaut und
dann an die UV Röhe angeschlossen. Eine sehr platzsparende Lösung. Das
sieht dann ungefähr so aus:
http://www.thelastinstance.de/images/p01_elektroni...
Der Startvorgang bei der normalen Leuchstoffröhrenansteuerung ist für
den µC u.U. etwas stressig. Da ja in der Drossel teilweise mehrmals ein
Magnetfeld aufgebaut wird und zusammenbricht. Die Störungen aus dem
Bimetallschalter streuen da auch rein. Wenn das ganze dann noch dicht
beieinander sitzt.....
Viel Erfolg :-)
Carsten
Autor: Dieter Götz (Gast)
Hallo Dirk,
um Spannungsspitzen von der Röhre vom Netzteil des AVR weg zu bekommen,
schalte doch einfach eine Transildiode zu dem 100nF Kondensator parallel
(zwischen Vcc und 0V).
Um eine Störung der Reset-Leitung zu verhindern, hilft ein RC-Glied
dicht am Reset-Eingang des AVR. Das geht aber nur, falls Du einen
externe Spannungsüberachung hast. Schalte einfach 600R in die
Resetleitung und zwischen Widerstand und Reset-Eingang einen 10nF
Kondensator.
Autor: Dirk (Gast)
danke fuer die Info`s. Ich habe mir heute morgen Optokoppler Triacs mit
Nulldurchgangpruefung bestellt. Falls es dann immer noch nicht geht
versuche ich eure beiden Sachen. Ich bedanke mich trotzdem erstmal .
Mfg Dirk
