Hi, Weiß jemand ob es möglich ist ein Target 3001 Projekt nach Eagle zu konvertieren. Oder das Target Projekt unter Eagle zu öffnen? Danke Andreas
Theoretisch ja (Projekt nach Eagle exportieren) bei mir gab das dann aber unter Eagle nur Fehlermeldungen - ich habe as aber auch nur einmal probiert. Gruß
Das Problem mit den Fehlermeldungen ist mir auch bekannt. Läst sich aber mit Nacharbeit an der Scriptdatei beheben. Die Fehler entstehen meistens durch problematische Namen bei Pins und Anschlüssen, oder bei Dukos die als Pads verwendet werden und als Borhlochgröße 0 haben.
hat irgend jemand die Exportfunktion von Targen erfolgreich nutzen können? Bei mir ist es nämlich so, das Eagle(4 und 5) eine Latte an Fehlern produziert. Wenn man sie mit OK bestätigt und das Einlesen abschließt, dann kommt irgendwas halbfertiges und unbrauchbares heraus.
