Wollte mit LTSpice (SCAD3) einen Spannungsteiler aus oben 10k und unten 100uF simulieren. Zwischen den beiden Bauteilen messe ich immer die Betriebsspannung von 5V, nicht die e-Funktion des Kondensators. Ich habe eine Transientenanalyse über 2 Sekunden gemacht. Warum geht das nicht ?
Wie wäre es denn mit einem .asc File? Ähnliches hab ich schon hundert mal gemacht und es hat immer funktioniert.
Mach den "Edit Simulation Cmd"-Dialog auf, dort "Skip Initial Operating Point Solution" anklicken.
Hier noch eine Variation mit pulsierender Spannung. Was mir nicht klar ist, warum trotz Trise=0 die Spannung 0,3s braucht, bis sie ganz da ist. Kann sich das jemand erklären? Meine Version ist 2.16z. Kann's gleich selbst beantworten: Im Logfile steht: Limiting rise time of source v1 to 0.27 Limiting fall time of source v1 to 0.27 Das macht das Programm, wenn man 0 eingibt. Jetzt habe ich 1ms eingegeben, und es geht.
> Was mir nicht klar ist, warum trotz Trise=0 die Spannung > 0,3s braucht, bis sie ganz da ist. Bei mir ist das nicht so, habe 2.18q.
bau mal nen schalter dazwischen, beim direkten sim-start beim einschalten ist oft das einschwingen deaktiviert (zumindest bei multisim)
Vielen Dank, das mit dem > Skip Initial Operating Point Solution < war was ich gesucht habe !
...nochmal ich. Damit funktioniert jetzt auch gleich meine kleine Einschaltverzögerung (siehe Anhang).
Du hast noch mindestens einen dicken Fehler drinn: Der Transistor Q2 benötigt noch einen Basis-Widerstand, z.B. ca. 470 Ohm. Den Widerstand R2 kannst Du auch größer machen, z.B. 4,7 Kiloohm.
Also R2 habe ich absichtlich so klein gemacht, da ich gerne eine steile Flanke haben möchte. Die Verzögerung versorgt einen Kleinverbraucher nach dem Einschalten mit Strom (also Verbraucher da wo R3 ist). Bei dem Vorwiderstand hast Du wohl recht, ohne Vorwiderstand würden wohl gleiche beide Transistoren hops gehen ;) Danke.
Wie baue ich denn einen Schalter ein? Ich habe mal oberflächlich gesucht, aber nichts brauchbares gefunden. Wie erstelle ich ein .Model für einen Voltage controlled switch?
> Also R2 habe ich absichtlich so klein gemacht, da ich gerne > eine steile Flanke haben möchte. Also, wenn Du steile Flanken willst, dann sieh Dir mal meinen Vorschlag an. Der schaltet den Verbraucher in etwa 100 Nanosekunden komplett ein, und das bei ca. 0,5 Ampere Last. Wenn Dein Verbraucher nicht so niederohmig ist, kannst Du natürlich R4 entsprechend vergrößern.
