Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik M16C Flashen mit 3.3V
von Marcel (Gast)
Hallole,
weiß jemand, ob der M30624FGAGP sich mit 3,3V flashen lässt?
Ich benutze das Tool FlashSta.exe, um ein Bootload-Programm über die
serielle Schnittstelle vom PC in den M16C zu laden. Mit dem Tool lässt
sich zwar Blank Check, und Read durchführen. Aber sobald ein Erase oder
Program-Befehl verwendet wird, bricht die Kommunikation ab.
Aus dem Datenblatt geht meiner Meinung nach nicht eindeutig hervor, ob
sich der M16C nur mit 3,3V betreiben, oder auch flashen lässt.
Hat hier jemand Erfahrung?
Gruß Marcel
von Sascha Pypke (Gast)
Hallo Marcel,
ich habe ein Projekt gemacht mit einem LCD Grafik Kontroller und da
lief
alles auf 3.0 Volt.
Es stimmt das Renesas zum Flashen mit 3V keine Angaben macht, denn es
gibt für 3V extra einen Kontroller der dafür freigegeben ist.
Aber bei mir hat es keine Schwierigkeiten gemacht.
Ich habe den Monitor zum debuggen mit dem Flasher-Tool von Mr.Busker
geladen.
Es kann halt sein das der RS232 Baustein probleme macht !
Aber es gibt halt keine Garantie ?
Gruß Sascha
von Marcel (Gast)
Danke Sascha,
mittlerweile vermute ich auch, dass es mit dem RS232 baustein
zusammenhängt. Ich werde versuchen, zum Programmieren direkt 5V
anzulegen. Dann sehe ich ja, ob es ein Layout-Problem ist, oder ob es
an der zu niedrigen Spannung lag.
Gruß Marcel
Da fällt mir noch was ein bei 3 Volt taktet der Prozessor nicht mehr auf
16 MHz. Ich habe damals einen Clock von 8 MHz verwendet.
10 MHz ist laut Datenblatt noch zulässig.
Gruß Sascha
von Marcel (Gast)
Bei mir ist der Clock nur 2 MHz, damit kann man aber immer noch bei 9600
Baud kommunizieren.
Wie es aussieht, lag das Problem in der Spannungsversorgung. Nachdem
ich direkt 3,3V aus einer Normsignalquelle angelegt habe, hat das
Flashen funktioniert! Die andere Spannungsquelle war vermutlich nicht
ganz störungsfrei...
Gruß Marcel
