Hallo! Ich bin derzeit auf der Suche nach einem USB -> Seriell RS232 adapter. Ich bin Schüler und wir arbeiten mit der Entwicklungsumgebung von Keil mit µVision2. Habe bisher folgenden Adapter ohne Erfolg getestet: Digitus USB 2.0 TO RS232 Adapter (DA-70146). OS: Win XP (inkl. SP2) µProzessortyp: Infineon (Siemens) 80C517 Da mein Notebook keine RS232 Schnittstelle besitzt suche ich nun einen hoffentlich funktionierenden Adapter und hoffe das ich hier vielleicht Hilfe finden könnte. Liebe Grüße Dominik K.
> Habe bisher folgenden Adapter ohne Erfolg getestet: > Digitus USB 2.0 TO RS232 Adapter (DA-70146). Definiere bitte mal "ohne Erfolg"... Geht der nur in Verbindung mit dem Microcontroller nicht, oder prinzipiell überhaupt nicht? Ralf
Hi, ich schliesse mich der frage an ;) aus alten zeiten (als ich mit embedded usb host controllern herumhantierte) habe ich unter anderem noch zahlreiche usb geräte, darunter diverse usb-seriell und usb-usb adapter. darunter auch einer von digitus. abhängig vom modell kann es durchaus unterschiede bei den verwendeten chips geben. mein adapter von digitus hat z.b. einen prolific pl230x drin. der pl ist (oder besser war) einer der meistbenutzten wandler bei industriellen kabeln. dieser tage benutze ich den auch immernoch regelmässig am notebook, z.b. beim flashen meiner dbox (serielle debug console) oder ein altes serielles tablet zu verwenden. kleiner tipp: ist das gerät sauber im system eingebunden, kannst du über den gerätemanager diverse informationen abrufen, darunter unter anderem vid und pid (hersteller und produkt id) vom usb chip. kabel mit dem 2303 zeigen da z.b. als vendor 067b und als produkt id 2303.
Hallo! Danke erstmals für die raschen Antworten ^^... Also im Adapter ist ein FTDI-Chip drinnen, laut Treiberinfos. mit ohne Erfolg habe ich gemeint das ich keine Verbindung herstellen kann von Keil µVision zum Mikrocontrollerboard. Wenn ich mit Keil debuggen möchte dann dauert es ca. 1-2 sekunden bis er dann 'schreit' Connection Lost und stürzt beim abbruch mittels software ab. mit dem desktop-rechner funktioniert es aber ich meine nur das der fall das der mikrocontroller einen defekt hat auszuschliessen ist. ich habe den wandler auch mit meinem desktop pc getestet könnte ja sein das mein laptop in irgendeiner art und weise einen defekt hat auch ohne erfolg. dann habe ich von einem schulkollegen der den gleichen adapter wie ich gekauft hat diesen mal getestet hätte ja auch sein können das der adapter was hat auch immer der gleich fehler. ... würde mich echt um hilfe freuen... Danke im Vorhinein! Liebe Grüße Dominik
Hallo, habe kürzlich gelesen das die profilic-chips die gängigeren chips sind bei denen die adapter funktionieren? welchen unterschied, abgesehen von der geschwindigk. macht es aus ob ich einen 1.1 oder 2.0 adapter verwende?... gibts vielleicht ansonsten noch andere ideen od. produktempfehlungen? Danke im Vorhinein!
