Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bauteilempfehlungen -5V +5V +3,3V aus USB
von Luky S. (luky)
Ich möchte ein Mikrocontrollerboard mit einem AT91SAM7 wahlweise über
USB oder mit einem Externen Netzteil welches 9V liefert versorgen.
Die OPVs und DAC / ADCs auf dem Board brauchen aber eine symmetrische
+- 5V Versorgung. Insgesammt zieht der gesamte Aufbau 300mA von der +5V
Versorgung und 150mA von der negativen Quelle wenn 3.3V für den
Mikrocontroller mit einem LM317 aus 5V erzeugt werden.
Gibt es irgendwelche ICs die diese Aufgabe erfüllen?
von Michael U. (Gast)
Du hast nach Norm ohnehin beim Anstecken nur garantierte 4,4V mit max.
100mA zur Verfügung. Dann kannst Du Deinen Strombedarf beim Host
anmelden und bekommst max. 500mA bei garantiert 4,75V.
Das mußt Du sicherstellen. Dann bleibt noch das Problem Deiner
-5V/150mA. Zusammen mit den 300mA wären das bei 100% Wirkungsgrad des
5V/-5V-Wandlers 450mA. Wäre mir zu knapp (und vermutlich zu aufwändig
wegen der USB-Programmierung).
Gruß aus Berlin
Michael
von Uwe Bonnes (Gast)
Welche Ausgangsspannung sollen den die OPs erzeugen. Daraus und aus dem
Typ des OPs (Rail to Rail oder nicht) ergibt sich die benoetigte
Versorgungsspannung. Evt koennte ein LT1054 die positive
Versorgungsspannung "spiegeln". Fuer 150 mA braeuchtest Du aber 2
Stueck parallel (geht!). Der Wirkungsgrad ist recht hoch. Damit
wuerdest Du fast 500 mA aus der USB Versorgung ziehen. Das darfst Du
aber erst, wenn sich Dein USB Device den Bedarf bei der Enumeration
angemeldet hat und dann vom Host genehmigt bekommen hast.
Wie gross ist Dein Bedarf bei 3.3V? Ein schaltender Regler, z.B der
TPS62200 wuerde die Verluste druecken. Ein LM317 ist an der Stelle
sowieso ungeeignet. Von der USB Seite sind auch nur 4.5 Volt noch
erlaubt, z.B. das Datenblatt von TI empfiehlt mindestens eine Differenz
von 3 Volt.
von Luky S. (luky)
Die OPV Schaltung und die Konverter brauchen ziemlich exakt 5V. 4,75V
ist außerhalb der Spezifikation und die Bauteile kann ich nicht
austauschen.
Die 300mA sind aufgerundete Messwerte wenn der Mikrocontroller mit
einem Linearregler versorgt wird. Der LM317l liefert bei mir 3,3V bei
5V Eingang. Mit weniger habe ich nicht probiert.
von Aufreger deluxe (Gast)
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, das USB zur Stromversorgung
analoger Baugruppen echt richtig sch... ist. Auf den 5V hängt dermaßen
viel Müll drauf, die versauen dir alles.
Du solltest da viel Wert auf Entstörung und Filterung legen, wenn du
annähernd brauchbare Ergebnisse haben willst.
von Luky S. (luky)
Das habe ich auch schon gehört.
Gibt es kein Bauteil das die USB Versorgungsspannung in saubere 5V
wandelt und ev. sogar invertiert? Das Problem müssten doch mehrere
haben.
von Benedikt (Gast)
Außerdem sind die 4,75V noch lange nicht garantiert:
Nimm mal 5m USB Kabel und belaste die Spannung am Ausgang mit 500mA.
Mit 4,5V kann man dann noch zufrieden sein.
