Forum: Compiler & IDEs Externen Quarz aktivieren bei AT90S2313
Autor: Jürgen Sachs (jsachs)
ich will auf meinem STK200 bei dem AT90S2313 den Externen Quarz
aktivieren. Leider finde ich hierzu keine Infos in dem Datenblatt vom
AT90S2313. Google war auch keine große Hilfe :-(
Bei den neuen Kontrollern (ATTiny2313) muß man ja Fuse Bits setzen.
Achja, ich sollte da sganze unter Linux (SuSe 9.3) hinbekommen.
Das Programmieren klappt ja perfekt mit AVRDude.
Hoffe mirkann da einer nen Tip geben. Ich ärgere mich da schon den
gnazen Tag mit dem Internen Oszilator rum.
Danke
Juergen
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Der AT90S2313 hat keinen RC-Oszillator, der läuft nur mit
einem externen Quarz oder mit einem externen Takt, den man in
XTAL1 einspeist.  Steht aber eigentlich im Datenblatt...
Die Fusebits bei diesen alten AVRs konnte man auch nur im
high voltage mode programmieren, nicht im ISP mode.  Er hat
aber auch nur zwei davon: eine, um den ISP mode abzuschalten
und eine FSTRT fuse, mit der man die Startzeit verkürzt.
Wenn das Programmieren perfekt klappt, hast du den besten Beweis,
dass dein Oszillator funktioniert. ;-)
Das erklärt vieles.
Nur nicht wieso ich dan bei einem 4 MHz Quartz auf dem Board nie mein
Timing hinbekomme. Rein Rechnerisch läuft der mit ca 3,7 MHz.
Im Prinzip will ich einen Software UART nur TX realiseren.
Ich nehme den 8 Bit Timer mit CPU CK und setze dann im Interrupt den
Ausgang. Aber ich habe zuviel Jitter oder Baudratenprobleme.
Ich habe meinen Code so weit rduziert, das nur noch ein Test für den
Uart übrig blieb. Trotzdem geht es nicht zuverlässig.
Ich mach mal meine Code fertig, vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Ach ja, den Software UART im Tutorial hier kann ich nicht nehmen, da
ich nur den 8Bit Timer frei habe.... (Im fertigen Projekt)
Ich habe mich aber so weit als möglich daran Orientiert.
Vielleicht hat ja einer eine Idee....
Danke Juergen
Ich lege mal einen neuen Thread an, so findet das ja keiner :-)
