Forum: Compiler & IDEs ISR in einer anderen ISR
Autor: Adi E. (Gast)
Ich würde gerne in einer ISR bei Bedarf eine weitere auslösen.
Hab schon Infos gefunden:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__...
Verstehe aber nciht genau, wie man das realisiert. Hat jemand evtl.
irgendwelche Beispiele?
Wäre nett.
Autor: Günter R. (galileo14)
Die genannte URL wird bei mir nicht gefunden.
Aber hier eine Idee:
Du kannst z.B. einen unbenutzten Pin für diesen Zweck verwenden, z.B.
den, auf dem der Externe Interrupt INT0 liegt; diesen Interrupt gibst
Du frei und definierst den Pin als Ausgang und setzst ihn dann aus
Deiner ISR z.B. high; sobald Deine erste ISR endet, wird die neue ISR
aufgerufen. Damit hast Du einen echten Interrupt erzeugt.
Andernfalls kannst Du ja aus deiner ISR eine Funktion aufrufen; wenn
alle ISR's Funktionen aufrufen, sodaß der Code jeweils nicht direkt in
der ISR steht, sondern (indirekt) in der (externen) Funktion, kannst Du
solche Funktionen ja aus allen beliebigen ISR's in beliebiger Zahl und
Reihenfolge aufrufen. Das löst Dein Problem vielleicht auch.
Günter
tue_was()
isr1()
 tue_was()
isr2()
 123
tue_was()
 enable isr2()
  tue was anderes
 disable isr2()
So nach dem Prinzip hab ich das Ganze.
Und leider funkt es noch nciht, bin noch am nachforschen.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Du musst sie cut&pasten, der Link funktioniert auf Grund eines
Bugs dieser Forumsoftware nicht, da sie die Unterstriche in
HTML als <u>...</u> darstellen möchte und dabei vermasselt, dass
es sich in diesem Falle um eine URL handelt, bei der das so nicht
sinnvoll ist.
Geht wenn man die <u> Dinger entfernt.
Hier der Text:
Nested interrupts
The AVR hardware clears the global interrupt flag in SREG before
entering an interrupt vector. Thus, normally interrupts will remain
disabled inside the handler until the handler exits, where the RETI
instruction (that is emitted by the compiler as part of the normal
function epilogue for an interrupt handler) will eventually re-enable
further interrupts. For that reason, interrupt handlers normally do not
nest. For most interrupt handlers, this is the desired behaviour, for
some it is even required in order to prevent infinitely recursive
interrupts (like UART interrupts, or level-triggered external
interrupts). In rare circumstances though it might be desired to
re-enable the global interrupt flag as early as possible in the
interrupt handler, in order to not defer any other interrupt more than
absolutely needed. This could be done using an sei() instruction right
at the beginning of the interrupt handler, but this still leaves few
instructions inside the compiler-generated function prologue to run
with global interrupts disabled. The compiler can be instructed to
insert an SEI instruction right at the beginning of an interrupt
handler by declaring the handler the following way:
void XXX_vect(void) __attribute__((interrupt));
void XXX_vect(void) {
where XXX_vect is the name of a valid interrupt vector for the MCU type
in question, as explained below.
Und das hab ich auch getestet gehabt
void USART_IR_NAME_vect(void) __attribute__((interrupt));
  weitere Funktion in der TImer IR erlaubt wird
Und irgendwas klappt da nicht.
Bitte definiere "irgendwie".
