Hallo gibt es eine string klasse wo ich aus einen Char Array ein bestimmtes Zeichen oder mehrer extrahieren kann und in ein neuses zu speichern??? finde nichts in den C String klassen für den gcc unter linux nutze ich die ANSI C Classen da gibts sowas wie substring geht dort prima aber in der GCC finde ich nichts. Danke
Hi, Marcus, kommt mir aus Qt bekannt vor, in C benutze ich Funktionen wie "char *strchr( const char *string, int c )" und "char *strcpy( char *strDestination, const char *strSource )" Ciao Wolfgang Horn
>>C String klassen >>ANSI C Classen Marcus, obwohl jeder weis was du meins, es gibt keine Klassen in C, es gibt auch keine Methoden
Hallo Ja dann sind es eben Funktionen habt ja recht. Also muß ich mal pit der unsauberen Sache es Probieren Char src[100]; Char dest[5]; dest[0]=src[4]; dest[1]=src[5]; dest[2]=src[6]; dest[3]=src[7]; dets[4]='\0'; das sollte ja auch gehen. mir wäre ja eine Funktion wie dest=substring(src,startpos,länge); die giebt es ja unter linux ANSI C dürfte das sein die arbeiet mit STRINGS.
>>mir wäre ja eine Funktion wie dest=substring(src,startpos,länge); Das lässt sich in c so nicht programieren. Mann muss schliesslich den Inhalt auf den src zeigt, in die Stelle auf die dest kopieren. >>die giebt es ja unter linux Nein, gibt es nicht. Man kann höstens innerhalb der Funktion speicher allokieren und den Zeiger darauf zurückgeben. Dieser speicher muss aber dann wieder freigegeben werden. >>ANSI C dürfte das sein die arbeiet mit STRINGS. STRINGS ? Was meinst du genau mit STRINGS ?
Am einfachsten wäre mit strstr nach der Zeichenkette zu suchen: dest_in_src = strstr(src, "gesuchte zeichekette") dann mit hilfe von dest_in_scr in dest kopieren: if(dest_in_src != NULL) strncpy(dest, dest_in_src, strlen("gesuchte zeichekette"))
