Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Programmierbarer Spannungsregler
von R2D2 (Gast)
Hi!
Ich suche einen Step-UP-Regler, den ich vom µC aus auf eine bestimmte
Spannung einstellen kann. Gibt's sowas?
R2D2
von Andreas Kutschbach (Gast)
Grundfrage: Was willst du machen ?
Ich würde auf einen L200C Regler zurück greifen.
Der liefert Spannungen zwischen 3 und 30V und
liefert dabei noch ca. 1,5 A. Über den Referenz-
Pin stellt man die gwünschte Spannung über einen
einfachen analogen Spannungsteiler ein.
Da du das ganze digital benötigst, empfehle ich
dir statt des analogen Spannungsteiler einen
8Bit DA-Wandler (zB. ZN429D). Du solltest nämlich
keine PWM oder ähnliches wackeliges zum Ansteuern
des L200C Reglers verwenden. Das ist mit dem
DA-Wandler gesichert. (Der hat eine einfache
R2R-.Schaltung integriert). Natürlich kannst du dir
auch selbst eine R2R-Schalung löten. Dazu brauchst
du aber einen Widerstand und einen Transistor pro
Bit. Ziemlich aufwendig.
Ich hoffe, ich konnte helfen.
von R2D2 (Gast)
Machen will ich ein kleines Netzteil, das ich mal eben auf irgendeine
Spannung zw. 12 V und 50-60V programmieren kann. Dabei soll die
Einstellung aber nur Digital erfolgen.
Zum L200C: Das ist ein normaler Linearregler und kein Step-Up-Regler.
Also ungeeignet. Mir geht's im Prinzip um das einstellen der Ref.
spannung. Einen DAC mit 60V betreiben geht leider nicht gut. Und wenn
ich nur ne von 'nem OV verstärte Spannung eines DAC's nehme für einen
Normalen Step-Up-Regler gibt's auch probleme, weil der dann nicht mehr
regelt :(
R2D2
Also wenn ich das richtig verstehe: Du willst ein
Netzteil bauen. Richtig ? Das soll bis 60V liefern.
Okay soweit habe ich das verstanden, vermutlich.
Die Idee mit dem DAC ist folgende: Der DAC liefert die
Analoge Referenzspannung für den Linearregler, welche
ja mit dem µC digital gewählt wird. Problem dabei ist
dann natürlich, wie du schon sagst, die hohe Spannung
von 60V. Dazu müsste der DAC genau diese 60V liefern,
was er nicht kann. Ich wusste nicht, dass du so hohe
Spannungen benötigst. Mhh..
Dann würde ich dir den zweiten Vorschlag empfehlen:
Bau dir den DAC für die Referenzspannung des Reglers selbst. Da kannst
du die die Auflösung selbst aussuchen: 6 Transistoren und ein paar mehr
Widerstände und du hast einen 6 Bit DAC, der soviel Spannung liefern
kann, wie die Transistoren aushalten.
Es gibt sehr günstige mit >60V. Die müssen ja keine großen Ströme
führen...
Dann bleibt noch die Sache mit dem Step-Up-Regler:
wieso eigentlich so ein Ding? Habe keine Vorstellung
wie das Teil funktioniert. Bin bis jetzt mit Linear-
Reglern sehr gut weggekommen. Wie dem auch sei,
bisher habe ich noch keinen Linearregler oder Step-Up
für >60V gesehen. Deswegen vergiss die Idee mit dem Linear-
regler. Aber bist du sicher, dass dein Step-Up das schafft?
Kannst mir bei Gelegenheit mal kurz erklähren, was es mit
"Step-up" auf sich hat, das wäre super. Ich will ja noch
einiges lernen !
