Forum: Compiler & IDEs Binärzahl eingeben
Autor: Christian Wolf (clupus)
Hallo allerseits,
nur eine kurze Frage mit (hoffentlich) kurzer Antwort:
Gibt es eine Möglichkeit im GCC eine Binärzahl einzugeben? Bei
Hexdezimal-Zahlen muss ich ja das Perfix 0x voranstelen. Gibt es da
eine analoge Schache bei binär? Oder kann man da ein Makro definieren?
Christian
PS: Zum Thema Makros: Kann ich eigentlich einen Code definieren, der
mit zur Compile-Zeit durchlaufen wird (z.Bsp. Berechnung von pi (nur
Beispiel! Ich waeiß, das gibt's in der lib.)) und dann als Konstante
zur Verfügung steht?
Autor: mr.chip (Gast)
Hallo
Mit dem Präfix 0b vielleicht ? ;-)
Gruss
Michael
An so was hab ich auch schon gedacht. Da bekomm ich folgenden Fehler:
» hardware.h:172:11: error: invalid suffix "b11110000" on integer
constant
bei dem Befehl
» MCUCR &= 0b11110000;
Was mache ich falsch?
Christian
Autor: Joe Die (kosmonaut_pirx)
hallo,
habe mal wirklich bei k&r nachgeschaut, aber nichts derartiges
gefunden. warum willst du dir diese mehrarbeit an tippen machen, hexa
sagt doch als darstellung(!) schon recht viel aus.
bye kosmo
Autor: Peter Dannegger (peda)
Machs mit nem Macro, dann ist es portabel:
#define B8(y)  ((unsigned char)(
                       0##y       &   1 \
                     | 0##y >>  2 &   2 \
                     | 0##y >>  4 &   4 \
                     | 0##y >>  6 &   8 \
                     | 0##y >>  8 &  16 \
                     | 0##y >> 10 &  32 \
                     | 0##y >> 12 &  64 \
                     | 0##y >> 14 & 128 ))
Und dann einfach: i = B8(10101010); // 0xAA
Es gibt ne gepatchte AVR-GCC Version, die 0b... versteht, aber das ist
nicht portabel.
Peter
Autor: Sonic (Gast)
Porbiers mal mit MCUCR = 0b11110000;
OHNE '&'!
Hallo
0b ist also 'inoffiziell' bzw. nicht ganz korrektes C?
Gruss
Michael
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
@Sonic: Das hat damit garnichts zu tun...
@mr.chip: Ganz ehrlich? Das wundert mich auch gerade :-) Warum gibt es
kein offizielles Prefix für Binärwerte? Naja, wie auch immer, ich komme
ebenfalls ohne Binärwerte aus.
Entweder ich setze bits in nem Register mit (1<<Bitnr), oder ich nehm
die hexadezimale Schreibweise.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
> Warum gibt es
Weil die C-Päpste bei der letzten Überarbeitung des Standards
der Meinung waren, dass das keiner braucht und auch kein
nennenswerter Compiler bereits implementiert hätte.
Im Amtsenglisch des C rationale liest sich das dann so:
``A proposal to add binary constants was rejected due to
lack of precedent and insufficient utility.''
Ich habe meinen 0b-Patch bei GCC offiziell als Spracherweiterung
eingereicht.  Letztlich sind viele der früheren GCC-Erweiterungen
mittlerweile im Standard zu finden.  Wenn das mal endlich
angenommen und eingearbeitet worden ist, dann sollte sich zumindest
der Punkt ``lack of precedent'' bei der nächsten Überarbeitung
des Standards erledigt haben...
Autor: Christian Wolf (Gast)
Was ist das mit dem 0b patch? Muss der beim Compilieren (vom avr-gcc
selbst) eingespielt werden, oder ist das nur ein plug-in?
Christian
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Du must gar nichts tun. Der avr-gcc kann das von Haus
aus. Den Patch hat derjenige gemacht, der den Compiler
zusammengestellt hat.
Warum geht das dann nicht? Siehe oben. Da hab ich eine Zeile mit
0b11110000 eingegeben; angenommen hat er sich nicht.
Was mache ich falsch/habe ich falsch kompiliert?
Christian
Kann ich nicht sagen. Falsche Version?
Klappt bei mir und allen andern hier ohne Probleme
mit dem avr-gcc.
Du musst den Compiler patchen dafür, wenn es dein Compiler-Lieferant
nicht bereits für dich getan hat.
Ich hab den Compiler selber übersetzt (deshalb frag ich auch). Der gcc
ist eine Vanillia-Version.
Christian
Dann solltest du dir wohl die Patches meiner FreeBSD-Versionen
angucken, ansonsten fehlt dir nicht nur die Unterstützung von
0b-Konstanten, sonder auch die für viele aktuelle AVRs.
Die Patches findest du im CVS unter:
http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/ports/devel/...
Manche davon sind sehr FreeBSD-spezifisch, aber manche sind auch
recht allgemein.  Ach so, du brauchst auch Patches für die binutils:
Mann. Sag das doch gleich.
Ich gehe davon aus, dass das normal ist, oder etwa nicht???
Ich hab zumindest noch keine binary-packets für SuSE gefunden, die
einigermaßen aktuell sind; wenn ich mir da die neuste gcc-core
runterlade, sieht's da schon anders aus.
Christian
Für RPM-Linuxe, ja.
