Hallo, ich benutzte den Stack für die reservierung von Speicher in Funktionen, der nach dem verlassen wieder freigegeben wird. Um mit Hilfe des Stackpointers den restlichen freie Speicher zu berechnen müsste man wissen wieviel speicher die variablen belegen und bis zuwelcher speicheradresse. Gibt es eine möglichkeit an die Adresse der letzten statisch belegten Variable zu kommen, um damit rechnen zu können. Leider kann sich das ja ändern bei compilieren. Ab besten wäre das natürlich als Variable oder Konstante. Hatt da jemand eine Lösung oder einen Vorschlag wie man das machen kann? THX im vorraus
> Gibt es eine möglichkeit an die Adresse der letzten > statisch belegten Variable zu kommen, um damit rechnen zu können. Das Symbol _end zeigt dorthin. Müsstest du als "extern uint8_t _end" deklarieren können und dann mit &_end dessen Adresse ermitteln.
