Hallo, wie schon in einem vorherigen Beitrag zum TL 7757, habe ich nun doch noch eine Frage. Ich möchte auch mal zwischendurch ein Reset am MC machen, d.h. einen Microschalter (Taster) so schalten, dass ich den TL7757 überbrücke und ein Reset am MC auslöse. Meine Frage nun, ist das mit diesem Baustein möglich (Kurzschlußfest) und wie muss er angeschlossen werden?
Der Ausgang des TL7757s ist ein Open Collector. Dh. Du kannst ohne Probleme einen (oder mehrere) Taster nach vom Reset Pin nach GND schalten...das ergäbe dann ein "Wired Or". H.
das geht zwar, gibt aber kein sauberes reset-Signal. Vielleicht das IC über einen Widerstand versorgen, mittels Taster und weiterem Widerstand Vcc des 7757 unter die reset-Schwelle bringen. Oder, falls einstellbarer Spannungsregler die ganze Sache versorgt, dort eingreifen und damit reset über Vcc auslösen. Alles nicht ganz die wahre Ingenieurskunst, es gibt genügend Überwachungsbausteine, die haben einen Reset-Eingang.
@crazy horse welche anderen resetbausteine gibt es noch, habe mur diesen bei conrad gefunden
zB von Maxim: MAX7705...der ist in etwa das gleiche, wie der TL7757 nur braucht man beim MAX im Prinzip keinerlei externe Bauteile. Hier noch eine Liste mit anderen POR- und anderen Reset-ICs: http://www.maxim-ic.com/MaximProducts/uPSupervisors/SimpleResets.htm Die übergeordnete Seite davon ist: http://www.maxim-ic.com/Supervisors.cfm , wo man auch noch andere interessante Bausteine für µC Supervisory Sachen findet. H.
