Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Künstliche Masse
von Tim (Gast)
Hab gerade auf einer WebSeite von einer Künstlichen Masse gelesen. Weiß
jemadn was das ist und wie das funktioniert? Brauch man dann keine
Verbindung mehr zum Minuspol einer Batterie?
Tim
von Markus Kaufmann (Gast)
Die Verbindung zum Minuspol brauchst Du schon, sonst hast Du ja keinen
Stromkreis. Was damit genau gemeint ist kommt auf den Zusammenhang an,
aber im Prinzip gehts z.B. darum, daß Du 10V hast aber +-5V brauchst,
dann kannst Du (je nach Anwendungsfall)  eine künstlich Masse einführen,
die bei +5V liegt. Dann erscheint die echte Masse als -5V und die 10V
als +5V.
von Tim (Gast)
Also ich hab zuhause noch so einen Antennenverstärker fürs Radio im
Auto. Der hat nur zwei anschlüsse, jeweils für antenne ein und aus und
einen für die +Leitung. Wo ist der Stromkreis??
von mmerten (Gast)
@tim
Bezugspotential (Masse) ist hier das Gehäuse bzw. die Abschirmung der
Antennen Zu-/Ableitung
von Tim (Gast)
Hätte ich auch selbst drauf kommen könen!!!!
Danke
