kann ich an ein FlipFlop LEDs direkt anschließen? hab gedacht ich möcht an den HC273 8 LEDs anschließen. möcht sie mit nem Vorwiderstand auf 10 mA begrenzen. Laut datenblatt : Continuous output current: IO (VO = 0 to VCC) . . . . ±25 mA Continuous current through VCC or GND . . . . . . . . ±50 mA kann ich jetzt über alle 8 outputs 10 mA beziehen? gesamt: 80 mA!!!!
HCT-Typen können nach low mehr Strom als nach High, das könnte helfen. Aber wenn das Datenblatt max 50 mA durch den GND-Pin zulässt reicht es deshalb nicht. Ich würde es einfach probieren, für eine Schaltung die in Serie geht wäre es mir zu unsicher. Ein TTL-Bustreiber der 74xx244 245 oder 645 kann mehr als die Latches '273. Für Bustreiber sind andere TTL-Logikfamilien üblich, ALS oder F oder BCT oder so ähnlich, die können auch mehr als HC
ich hab den 74HC373 mit 8 LEDs beschaltet, die ca. je 12mA saugen und z.t. alle an sind - bis jetzt hat das gerät keine macken gemacht.
