Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS-485 Problem
Autor: Thomas Drebert (Gast)
Hallo
Ich habe ein Problem mit einen RS-485 Bus.
Erst mal zum Aufbau 10 RS-485 Geräte, erst 50m Leitung dann die geräte
mit ca. 15m Abstand, vorne und hinten 120 Ohm Abschluß.
Als 232-485 Wandler läuft der Amplicon Model 485F25, datenrate 9600.
Schließe ich den Wandler nach der Bedienungsanleitung an funktioniert
wenn ich Glück habe nur das erste Gerät, benutze ich die vorgegebene
Schaltung zur Busspannungs Anhebung (VDC-B 330 Ohm + GND-A 180 Ohm) geht
nichts mehr.
Nur wenn man die Spannung des Wandlers auf 16 Volt erhöht und VDC-A 141
Ohm + GND-B 370 Ohm einsetzt funktioniert der Bus bis zum Ende. 16 Volt
sind eigentlich aber schon zu viel, 13 Volt ist maximum laut Anleitung.
Wo könnte hier der Fehler liegen?
Thomas Drebert
Autor: Oryx (Gast)
Hallo Thomas,
Du hast widerspüchliche Angaben zur Beschaltung der Widerstände. A muß
über einen Widerstand an die positive Betriebsspannung. B über einen
Widerstand an GND.
Deine Widerstandwerte scheinen mir etwas gering. Ich nutze Widerstände
von 511 Ohm bis zu 1k.
Deine Abschlußwiderstände sind ok.
Von einer Busspannungsanhebung habe ich noch nicht gehört. Ich verwende
5V. Läuft gut mit teilweise 15 Teilnehmern und einigen hundert Metern.
Oryx
Hallo
Laut Bedienungsanleitung soll man zwischen VDC-B 330 Ohm einsetzen und
zwischen GND-A 180 Ohm, funktionierte aber nicht.
Als ich den Adapter bekommen hatte waren die Wiederstände zwischen VDC-A
und GND-B doch damit funktionierten die letzten 3 Geräte nicht und der
Lieferant meinte die Wiederstände sollten angepasst werden, dort habe
ich dann mit Potis solange probiert bis der Bus bis zum Ende
funktioniert und bin auf die Werte VDC-A = 141 Ohm und GND-B = 370 Ohm
gekommen.
Ist jetzt die Bedienungsanleitung falsch mit VDC-B und GND-A?
Zur Busspannungsanhebung, vielleicht habe ich das auch falsch übersetzt,
im Orginal heißt es "Network Biasing" und auch "the Network is biasing
to about 1 to 2 volt when all transmitters are disabled".
