Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT Befehle an Handy
Autor: Darko (Gast)
Hallo Leute,
vielleicht kann mir hier mal jemand helfen.
Ich versuche gerade mittels einem Atmel mein Siemens Handy anzusteuern.
Hierfür verwende ich die AT befehle.
Um erstmal ein Bild davon zu bekommen, ob das überhupt funzt, steuer ich
momentan mein Handy erstmal mit einem Terminalprogramm an... Klappt auch
wunderbar beim empfangen.
Aber wenn ich ne SMS senden will, funzt das nicht :(
meine befehlsfolge sieht so aus
at+cmgs=25
07911497949900F025000BA11097051636F6000004F4F29C0E
weiss einer woran das liegen könnte?
bei der erklärung der PDU wird noch angedeutet das nach der Übertragung
man ein CTRL-Z senden soll... leider komm ich garnicht dazu, der AT
befehl funktioniert noch, also der promt kommt, um den PDU zu senden,
und dann dauerts ne weile und das Handy liefert im terminalprogramm ein
"ERROR"
weiss vielleicht jemand was ich falsch mache?
ich dank euch schonmal vielmals :)
gruss
Darko
Autor: Peter Kasi (Gast)
Hast du mal versucht deine SMS im Textmodus zu versenden, ob es da geht?
Textmodus einschalten geht glaub über AT+CMGF=1
dann
AT+CMGS=Telefonnummer<cr>
Auf Prompt warten und deinen SMS-Text eingeben
ich mach dann ein <cr> und schick hinterher ein 0x1A (^Z). Klappt so
wunderbar.
Eventuell ist dein Handy auch im Textmodus und schickt den Error wegen
der Telefonnummer.
Peter
Autor: Darko (Gast)
Hi
danke für die Antwort
Leider kann ich bei Siemens nicht in den Textmodus schalten, nach einer
Abfrage mit AT+CMGS=? zeigt er ja die Modis an die er unterstützt, und
das is leider nur PDU...
Das empfangen klappt auch, also als PDU... nur beim Senden Kapier ich
den Error nicht.
Ich werd das die Woche nochmal angehen... das Empfangen war erstmal
wichtiger :)
danke
gruss
darko
"AT+CMGS=?", bist du sicher, sollte das nicht "AT+CMGF=?" heißen?
Bekommst du eigentlich nur ein ERROR, oder steht da noch eine
Fehlernummer mit dabei?
Autor: Darko (Gast)
ehm ja natürlich, du hast recht AT+CMGF=?, hatte mich vertippt :)
also da kommt nur ein ERROR
at+cmgs=17
> 07911467000044F325000B811097051636F6000004F4F29C0E
ERROR
wobei ich mir bei der Byteanzahl nicht sicher bin, also die länge der
PDU... hier mit 17
hab gelesen mann zähöt die SMSC Adresse... ansonsten wärs ja 25.
vielleicht hab ich auch hier einen denkfehler :(
Hmmm, da bei mir Text ohne Probleme funktioniert, hab ich mihc mit dem
PDU-Format nicht so genau auseinandergesetzt. Aber ich schick dir mal
zwei Links die dir ev. helfen könnten.
Konvertieren von Text in PDU und zurück
http://home.student.utwente.nl/s.p.ekkebus/portfol...
Und hier 'ne Implementierung zum Versenden von SMS-Nchrichten von der
Kommandozeile (unter Linux) inkl. Quellcode, ich denke da kannst du dir
ev. ein paar sachen abschaun...
http://www.isis.de/~s.frings/smstools/
Hoffe mal das dir das weiterhilft,
Peter
Autor: Darko (Gast)
Hi
vielen vielen dank! ich schau mir die geschichte mal an!
Ehm noch eine frage, was für ein handy benutzt du?  zur not steig ich
auf eins mit Textmodus um :)
gruss
darko
Ich verwende ein Telit GM862 mit Extensionboard RS-EB-S1, ist recht
günstig und man kann gut mit basteln (Steckerleisten, Spannungsregler
und RS232) Preise findest du auf der Homepage von Roundsolutions.
Peter
Autor: Meff (Gast)
Hallo Peter,
danke für die Empfehlung des GM862. Unter www.gsm-modem.de gibt es noch
weitere Hinweise zum Modul. Nutzt Du eigentlich den integrierten TCP/IP
Stack (EASY GPRS) des Moduls? Jeder noch so kleine uC kann damit Emails
versenden, auf HTTP Server zugreifen und so weiter. Ab Sep. 2003 könnt
Ihre eine Triband version GSM 900/1800/1900 haben.
Die kommt denn mit einem Interface für ein Kameramodul. Mit ein paar AT
Befehlen kannst Du dann JPEGs vom Baggersee schicken oder Videostreams
von Deinem Trip in Miami. ;-)
Meff
Nee, derzeit noch nicht. Will ich  aber auch mal probieren (sobald ich
mal wieder mehr Zeit hab).
Gleich noch ein paar Fragen dazu:
Hab mich bis jetzt noch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, aber
GPRS hält doch die Verbindung offen und kostet nur Geld für Daten die
übertragen werden.? Kann man die IP-Adresse anhand der Telefonnummer
ermitteln, oder muß man irgendwelche Verrenkungen machen wie mit Dyndns
o.ä. ? Wird da eigentlich auch zwangsgetrennt und ne neue IP vergeben?
Oder zusammengefasst, könnte ich einen Webserver aufsetzten, der auch
vom Internet aus erreichbar ist?
@Meff: Wirst du eigentlich von denen gesponsert ;)
Peter
Autor: Andreas Motzet (Gast)
Eigentlich hätte ich auch eine Frage an PeterKasigmx.de. Ich versuche
mich an der Kommunikation zwischen dem C-Control und dem GSM-Modem M20.
Das SMS-Versenden endet stets beim Prompt nach dem
AT+cmgs="111111"<cr>. Ich kann den Strg+Z Befehl nicht auslösen. Wie
geht das?
Danke
Autor: Fiffi (Gast)
Hallo Andreas,
>Ich kann den Strg+Z Befehl nicht auslösen. Wie geht das?
Mit "Strg+Z" ist der Hexwert 0x1A gemeint.
Fiffi
Autor: Hossein Asmani (Gast)
Hallo
kann jemand mir sagen wie ich an AT-befehle für GEM Modem undGPRS auf
Deutsch daran komme(AT-Befehle sind genormt)
vielen Dank
Autor: Daniel (Gast)
Moinsen.
Auf der Seite www.nobbi.com gibt ein Programm, das PDU-Spy heißt. Damit
kannst du auch ein PDU-String erzeugen und umgekehrt. Ich hab auch mit
einem Siemens-Handy gearbeitet. Zunächst hatte ich auch Probleme, aber
über den PDU-Spy hats dann geklappt. Da hab ich nämlich rausgefunden,
daß der PDU-String auch Datum usw. enthalten muß.
Autor: Ithamar Garbe (antimon)
@Darko: Was für ein Siemens nutzt du? Ich bekomm bald ein altes M35 und
würd auch gern mit dem ein wenig rumspielen...
Geht das mit dem auch? SMS verschicken, beim Klingeln des Handys was
schalten, etc...?
Autor: Ulrich Radig (Gast)
Hier mein SourceCode für ein Mega32 geht mit einem Siemens ME45 und
CX70!
Gruss
Ulrich
