Hi, wäre es eigentlich möglich, eine Zitierfunktion einzubauen? Ich setzte vor einen zitierten Text immer händisch ein ">". Im Heise-Forum z.B. gibt es ja die Möglichkeit, zitierten Text einzufügen der dann automatisch gekennzeichnet wird. Einige markieren zitierten Text ja mit Anführungszeichen oder gar nicht, was manchmal etwa verwirrend ist. Ein Nachteil wird es bei der rein linearen Struktur dieses Forums ja sein, dass man praktisch nur den letzten Eintrag zitieren könnte. In einer Baumstruktur sieht das ja anders aus. Meinungen?
Da man sich beim Zitieren sowiso kurz fassen sollte (wer will schon jeden Beitrag zigmal wiederholt lesen?) macht mir das Kopieren per Copy&Paste und das "händische" Vorsetzen von "> " nicht aus. Das Heise-Forum kann das... Nunja, andere Foren können sowas vermutlich auch. Aber dieses Forum hier ist halt etwas anders (nicht besser, nicht schlechter, sondern anders), und das ist gut so! ...
@Thomas Ja, das wäre eine nützliche Funktion. Daher kannst du davon ausgehen, dass es hier nicht eingeführt wird.
Hallo Zitierfunktion wäre echt eine hübsche Sache! Die Forensoftware würde dadurch sehr viel an Komfort gewinnen. Gruss Michael
ah, Tobias ist auch mal wieder mit einem nutzbringenden Eintrag dabei.
Das Foren mit Baumstruktur kommen, darauf wartet man nun seit Jahren.
Sowas konnten ja schliesslich schon die verpöhnten "Tiernetze"...
Foren mit Baumstruktur gibt es schon seit Jahren. Dieses Forum hier hatte ursprünglich auch eine Baumstruktur, die wurde dann aber mit breiter Zustimmung abgeschafft weil die "flache" Form einfach praktischer ist.
> Ein Nachteil wird es bei der rein linearen Struktur dieses Forums > ja sein, dass man praktisch nur den letzten Eintrag zitieren könnte. Das hat mit der flachen Struktur IMHO nix zu tun. Eher mit der globalen Antwortbox am Ende der Seite und der Philosophie des Forums. Wenn jeder Beitrag einen Link hätte "Beantworten", könnte man auch programmunterstützt gezielt auf einen Beitrag antworten. Genauso wie Beantworten könnte es natürlich "Zitieren & Beantworten" heissen... Allerdings wäre dafür eine spezielle Antwortseite notwendig und - wenn es komfortabel sein soll - muss dafür der bisherige Thread nochmal inkl. Antwortbox übertragen werden. Da ist es praktischer (!) nix neu zu übertragen und gleich händisch relevante Textpassagen einzutragen und die Antwort zu schreiben. Fine ich jedenfalls.
vllt könnte man da einfach einen button mit nem java-script einbinden... man holt sich einfach per copy/past den eintrag in die textbox und markiert dann das was mit nem > versehen sein soll.. dann ein klick auf den button und der setzt dann in jeder zeile ein > am anfang hin... wär bei etwas längeren quotes durchaus hilfreich 73
Die Frage ist nur, ob längere Quotes überhaupt sinnvoll sind.
Ich halte sie für überflüssig, da der Normalleser das alles bereits
gelesen hat. Meist genügt es, ein kurzes Stück zu quoten, um zu
erkennen, worauf sich der folgende Text bezieht.
