muss man spritzer des flussmittels entfernen?? optisch egal. kommt schrumpfschlauch drüber.
Die Flussmittelreste müssen nicht zwingend entfernt werden, sind elektrisch nicht leitend. Was viel wichtiger wäre, ist darauf zu achten, die Drähte VOR dem Löten abzuzwicken, da sich durch mechanische Spannungen sonst sogenannte 'Whisker' (=> Schnurrhaare) bilden können. Diese sind sehr wohl elektrisch leitend und wachsen im Zeitraum von Wochen bis Monaten und bilden Kurzschlüsse! Gruß Thilo
Thilo, da muss ich dir leider wiedersprechen. Du hast schon recht, dass die Flussmittel nicht leitend sind. Allerdings sollten sie trotzdem entfernt werden, da fast alle Fluxer hygroskopisch sind und auf Dauer mit der Luftfeuchtigkeit korrosiv auf die Leiterplatte und die Lötstelle wirken. Sicher unkritisch bei einem "Bastelboard", dass nicht so lange in Betrieb ist. Aber sollte das Gerät in richtigen Einsatz kommen und über Jahre hinweg zuverlässig laufen, rate ich dringend, sich die Mühe zu machen, die LP zu reinigen. Es gibt da einfache Stifte (wie ein Edding) oder auch Fläschchen mit Pinsel zum reinigen der LPs.
Ich entferne die Flussmittelreste auch nicht, aber nachdem ich die Platine geätzt und gebohrt habe, wird diese lackiert und dann erst bestückt. Die Flussmittelreste liegen dann auf dem Lack drauf und verursachen dann auch keinen Ärger mehr. Grüße
