Hallo, ich möchte mit Prote(im PCBV) 2 Pins miteinander verbinden habe das aber nicht in meinem Schlatplan vorgesehen. wie kann ich das machen denn Protel lässt das nicht zu es muss irgendwo eine einstellung geben . MFG
Bitte Protel-Version angeben!!! (V2.x V3.x '98 '99 '99SE DXP ...) Bitte nächstes mal das Wort "Protel" im Betreff angeben (für den Filter) Bitte auf Tippfehler achten (nehme an bei PCBV ist das V zufiel) Bitte das Protel-Handbuch durchlesen (gibt es auch in Deutsch). http://www.google.de/search?hl=de&q=Handbuch+Protel-99+filetype%3Apdf&meta= Nun denn, für dein Vorhaben gibt es mehrere Möglichkeiten. Hier die beiden einfachsten: 1. Manuelles Bearbeiten: Wohl das schnellste und sinnvollste und dürfte in allen Protel-Versionen funktionieren. Dazu einfach eine beliebige Leiterbahn kurz anklicken, darauf erschienen an den beiden Enden (und in der Mitte) kleine Quadrate, die man anklicken und darauf beliebig verschieben kann (Auch auf Bahnen oder Bads mit fremder Net-Bezeichnung). (Vergl. S.498 "Shortcut 'Ziehen'" im oben verlinkten Handbuch) 2. Preferences-Einstellungen ändern: Bei Protel99 kann unter Tools > Preferences > Options die Auswahlfäche "Interactive Routing Mode", die auf "Ignore Obstacle" eingestellt werden. Leiterbahnen können sich daraufhin auch überschneiden. Dies gilt dann für alle Leiterbahnen/Bads/Vias und ist daher mit Vorsicht zu genießen. (Handbuch S.468 "Interaktiver Entflechtung-Modus") mfg Hugo
muß irgendwo im Menü "Netlist" geben da kann man sich die passende Netlist auswählen und Pins von dem gewünschten Bauelement hinzufügen..ergibt eine Luftlinie....so war das glaub ich.
Ja, das wäre dann Methode 3. Im Menü Design > Netlist... Auf die Schaltfläche "Advanced" klicken und es erscheint der "Netlist Editor" in dem "Nets" bearbeitet bzw. neu erstellt werden können. Ist aber in seinem Fall nicht mal notwendig, er müsste nur im Layout dem zweiten Pin das "Net" vom ersten Pin zuweisen oder umgekehrt (im Eigenschaftsfenster -> Doppelklick auf dem entsprechenden Pin/Track/Via). Vorteil: Es erscheit die besagte Luftlinie Nachteil: a) Sind viele Elemente mit diesem Net verbunden, so kann das mitunter recht aufwendig werden. b) Layout und Schema stimmen nicht mehr überein. Dann doch lieber gleich die Änderungen im Schema vornehmen und anschließend "Update PCB..." Der Nachteil meiner ersten beiden Möglichkeiten liegt darin, dass nach dem "Design Rule Check" die Verbindung als Fehler markiert wird. Das aber durchaus auch vorteilhaft sein kann, da man so - auch zu einem viel späteren Zeitpunkt (Redesign) - auf diese Verbindung wieder aufmerksam wird. mfg Hugo
Stimmt....jetzt fällt es mir auch wieder ein...über die Eigenschaften ändern. Danke!
