Forum: Platinen verschiedene Fragen zu Eagle
von Johannes T (Gast)
Hallo!
1. Wenn ich die Platine mit dem Autorouter erstellt habe, und dann auf
Ratsnest klicke, dann tut sich gar nichts. eigentlich sollten doch dann
die Luftlinien wieder erscheinen.
2. Wie kann ich einstellen, dass meine Platine nur eine Seite hat?
3. Wie kann ich die Dicke der Leiterbahnen ändern?
von Peterl (Gast)
1. der Befehl heisst ripup;
2. im Autorouter bei Top N/A wählen
3. change with  oder schon im Schaltplan unter net class definieren
4. keinen Autorouter verwenden ;-)
Peter
von Maxx M. (maxx2206)
dito.
zu 1 und 3 allerdings kurz noch:
1. wie schon genannt - RIPUP. damit entweder einzelne Bahnen/Signale
Stück für Stück wieder in airwires umwandeln, oder man benutzt die
kleine Ampel im Menue um alle Signale umzuwandeln.
Lediglich Kupferflächen werden von der Ampel nicht berücksichtig, diese
einfach anschließend bei Bedarf manuell anklicken.
3. zu change width kommt noch:
a) gleich anders verlegen, dazu einfach vor beginn der Verlegung die
Dicke (wie auch diverse andere Eigenschaften) oben im Menü nach Wunsch
einstellen, alle folgenden Bahnen richten sich danach.
b) Wenn alle Leiterbahnen gleichermaßen angepaßt werden sollen gehts
auch über den DRC, dort als mindestbreite den geünschten werden und
Übernehmen, ggf. mit F2 die Darstellung aktualisieren.
Ciao...
