Forum: Platinen Freies Vektorgrafikprogramm
Autor: +++ (Gast)
Hallo Forum, ich bin mich im Moment wieder mit Eagle am rumärgern. Ich
habe eine Standartversion und möchte Ober und Unterseite gleichzeitig
auf einer Folie ausdrucken. Leider ist mein Board etwas größer als eine
halbe Eurokarte. D.h. ich kann das Ganze nicht einfach kopieren,
spiegeln und dann drucken, weil Eagle dann wieder mit der Lizenz
mekert. Der CAM-Prozessor ist auch nicht so gut, dass man ihm sagen
kann, dass er die Ober- und Unterseite auf das gleiche Blatt plotten
soll.
Jetzt suche ich nach einem kostenlosen Vektorgrafikporgramm, mit dem
ich die beiden Postscript-Bilder auf ein Blatt kopieren kann. Ist im
Grunde nur ein einfacher Copy-Paste-Vorgang, aber eben mit ps-Dateien
und nicht mit Bitmaps. Wer kennt da was geeignetes, was nach
Möglichkeit auch nicht zu groß ist, da hier immer noch kein DSL liegt.
Autor: EZ81__ (Gast)
Hallo plus^3,
beim CAM-Prozessor EPS als Ausgabeformat nehmen, eps-Dateien sollte man
problemlos als Graphik in Word/OpenOffice einfügen können. Disclaimer:
Ob dabei die Skalierung verändert wird, sollte man vor dem Ätzen
überprüfen...
Grüße
;Matthias
Autor: Magnus Müller (Gast)
Wenn du nichts dagegen hast, könntest du die Folie ja auch in 2
Durchgängen bedrucken. Du kannst vor dem Ausdrucken in den "Page..."
Settings bestimmen, ob das Layout vertikal oben, mittig oder unten bzw.
horizontal links, mittig oder rechts gedruckt werden soll. Auf diesem
Umweg wäre es also trotz "Freeware"-Lizenz möglich, beide Seiten des
Layouts auf eine Folie zu bekommen.
Gruß,
Magnetus
Autor: +++ (Gast)
@Mathias: Dein Tip mit Word hat funktioniert, nur leider sind die
Verschiebe- und Drehmöglichkeiten sehr beschränkt. Danke!
@Magnetus: Genau damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, weil
sich die Folie eben doch verzieht, auch wenn der Hersteller etwas
anderes behauptet. Deshalb möchte ich beide Seiten auf einmal drucken,
dass der Verzug wenigstens bei beiden der gleiche ist. Als Nutzer der
Standartversion habe ich bei Cadsoft dieses Problem schon mal
angemahnt,  und den Vorschlag gemacht eine Art Druckmanager
hinzuzufügen, da es doch einiges erleichtern würde. Es geht ja auch
nicht darum die Lizenzüberwachung auszutricksen, ich will ja nur etwas
vielfältigere Druckmöglichkeiten haben.
Autor: harryup (Gast)
hi,
du kannst ragtime verwenden. als privat-user ist es kostenlos,
kommerzielle user müssen 'ne lizenz kaufen. ist super für viele
formate, eps importieren und exportieren kein problem.
grüssens, harry
Autor: +++ (Gast)
Danke für den Hinweis! Ich werde mal schauen, wie ich mir das Programm
besorgen kann. Da hier Breitbandzugänge noch mau sind, stellt mich die
Größe vor ein (mittelgroßes) Problem. Aber es hört sich so an, als wäre
es genau das, was ich brauche. Nochmals Danke!
Autor: Steffen (Gast)
Ne ältere Version von Corel Draw geht da auch ganz gut. Ich verwende die
Version 8. Gibt es für Lau bei Pearl und Konsorten.
Nachteil ist allerdings, dass sich das automatische Anti-Aliasing nicht
abschalten lässt. Die Scharfen schwarz-Weiss Übergänge verwischen daher
leicht. Bekomme aber 0,15mm Bahnen reproduzierbar gut hin (Drucker
C62).
Autor: Frank Wagner (Gast)
schau Dir mal Inkscape an.
Ist schlanker wie Corel Draw, Open Source und eine echte freie
Alternavite.
Viele Grüße
Frank
Autor: +++ (Gast)
Inkscape habe ich als erstes gefunden. Es kann Postscript-Dateien
erstellen, aber nicht lesen, obwohl das auf der Homepage angegeben
angegeben war. Angeblich soll das mit Phyton-Scripts funktionieren, das
hat bei mir aber nicht geklappt. Ragtime ist ganz gut zu gebrauchen, nur
leider nicht so stabil wie es sein sollte. Ich werde demnächst mal
Ausschau nach der älteren, kostenlosen Version von Corel-Draw halten.
Autor: Lai (Gast)
Inkscape kann ps und eps lesen, allerdings nur, wenn ghostscript
instaliert ist.
73 de Lai
Autor: Lai (Gast)
ups sorry hab Inkscape mit Scribus verwechselt...
allerdings is das auch mal einen Bick wert:
www.scribus.org
Autor: Timo (Gast)
-1 lesenswert
Probiert doch mal KiCad. Das ist prinzipiell das gleiche wie Eagle nur
komplett als Freeware!!
Schaut mal unter http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/kicad/ um die Software
runterzuladen
und unter http://www.diearmesau.de/phpBB2/ kann ich dazu Hilfe leisten.
Autor: Thomas (Gast)
danke an Lai für die Info, nochmal zusammenstellend was funktioniert bei
mir und was nicht:
funktioniert nicht:
- inkscape
- openoffice
funktioniert:
- corel draw ( testversion, runterladbar )
- scribus
bei scribus muss man allerdings aufpassen, dass man zumindest bei
windows ghostscript installiert und zwar die aktuelle version, ich hatte
ungluecklicherweise die 8.53 und die 8.54 auf der platte und scribus
hatte sich die 53 geschnappt, das hatte zur folge das sobald ich mein
zweites layout importierte scribus abstürzte.
deshalb darauf acht geben was in den einstellungen angewählt wurde.
hier die seite von scribus für windows, da steht das auch nochmal:
http://www.scribus.net/index.php?name=Sections&req...
Autor: Lai (Gast)
1 lesenswert
Bevor das Ding bei mir auf der Platte verrottet,
ist es vielleicht für jemand Interresant...
Ich übernehme natürlich keine Garantie...
73
hm muss mich etwas korrigieren von gestern, scribus stürzt in winxp
trotz ghostscript 8.54 oft ab.
Autor: +++ (Gast)
Das export_svg-Scipt ist klasse! Damit und mit Inkscape ist mein Problem
100%ig gelöst. Danke dir, Lai!
