Hallo! Mittels dem KeepOutLayer kann man Bereiche des Layouts für den AutoRouter (Specctra) sperren. Jedoch gilt diese Sperre für alle Layer! Ich habe nun z.B. einen liegenden Kühlkörper auf der Leiterplatte und will nun die Fläche unter dem Kühlkörper (TopLayer) von Leiterbahnen freihalten zwecks Kurzschluß-Schutz. Die weiter unteren Lagen (MiddleLayer's und BottomLayer) sollen jedoch für den Autorouter freigegeben sein. Wie kann ich sowas definieren? Hat hier jemand einen Tipp für mich, oder muß ich den Support bemühen? ;) Schöne Grüße, Techniker
Ok, dann werde ich wohl den Support bemühen müssen...
Das einzige was mir da einfallen würd, was aber nicht das gelbe vom ei ist, wäre, dass du bei deinem Footprint dort zb ein SMD-Pad setzt und es so gross machen wie du es brauchst. Und dem Pad halt nur irgend eine Nummer zuweisen. Aber es gibt sicher bessere möglichkeiten. Hast du vl auch mal probiert mit dem Top-Layer dort schon mal zu routen? oder eine Massefläche zu setzen? Ich glaube die verändert der Autorouter nicht. mfg Schoasch PS.: die antwort vom Support würde mich auch interessieren, da ich das Problem auch schon öfters hatte.
Also der Support weiß auf die schnelle auch keine Lösung, aber Sie haben versprochen sich nochmal zu melden.. ;)
