Im Prinzip ist es ein Bauteil was an 2 Punkten Auf eine Normale Ein oder Doppelseitige Platine Angelötet wird damit die Platine an eine weiter Platine Angelötet wird über ein Gewinde, die Schraubverbindung dient dabei als Elektrischer Verbinder zwischen 2 Platinen, und bitte ich suche NICHT die Schrauben die es auf jedem COM Port Stecker drauf gibt, denn die sind zu hoch. lg Jan
Im Prinzip is das teil auch aus Messing, wird aber mit 2 Steckern auf der Oberseite der Platine Durchgesteckt und unten angelötet.
Suchst du etwa Einlötstifte mit gewinde bzw. Einlötbuchsen?? http://www.wuerth-elektronik.de/we_web/emc/eisos/layout/frameset.php?sector=3&selmenu=1&katid=6&lan=0 nitraM
