Hallo, ich habe das Problem, dass ich das Gehäuse einer axial bedrahteten Lithium Batterie zeichnen muss. Mein Problem ist dabei, dass ich nicht weiß wie ich die Höhe des Gehäuses einstellen kann? ( Im Moment habe ich nur Stiche in der Ebene 21 gezeichnet.) Außerdem würde ich gerne noch wissen, wie ich einen Zylinder erzeuge, da die Batterie ja rund ist. Danke
Also wenn du von Eagle sprichst, kannst du das mit der Höhe gleich vergessem. Und Zylinder geht dementsprechend nur als Kreis, da du ja keine Höhe hast. Bitte sehr. :)
In welchem Programm zeichnest du denn, und für welchen Zweck? Da du im Platinen-Forum postest und in Ebene 21 zeichnest, könnte man vermuten, dass du mit Eagle arbeitest, richtig?
Nein ich arbeite mit target, direkt in der "Bauteilplazierungsansicht"
"axial bedrahtete Lithium-Batterie" Ist das nicht ein Rechteck in den Maßen DurchmesserxHöhe und oben und unten je 1 Lötpunkt ? Wozu brauche ich jetzt eine Tonnenkonstruktion ? 3D-Ansicht ????
Hallo Verstehe ich nicht so ganz. Alle Bauteile sind doch auf Ebene 21 flach, oder welche sind es nicht ? Du kannst im Gehäuseassistent die höhe angeben, trotzdem bleiben die doch flach, auf Ebene 21 !!!! Peter
Die Höhe des Bauteils ist lediglich in der 3D-Ansicht entscheidend. In der Platinenansicht ist alles in 2D. Und da nimmst Du beim Gehäusezeichenen "offene Kreise". Lg EC
