Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD DISPLAY
von Feldmaus (Gast)
ich habe mir vor kurzem bei ebay ein vollgrafischen display ersteigert.
Nun komme ich aber nich ganz klar, mit der ausgabe meiner zeichen. Ich
benutze ein atmel avr 90s4333 µC zur programmierung dieses display.
Ich komme nicht richtig klar mit den pin-belegungen.
Ich hab das datenblatt mal beigelegt, ich hoffe mir kann jemand
weiterhelfen.
Was ich schon rausgefunden hab, ist wie das Hintergrundlichtfunkrioniert
und wie das lcd display angeschalten wird, aber das wars auch schon.
Vor allem mit den PinNamen M,FRP,LIP (siehe Datenblatt) komme ich nicht
klar.
Ciao.
von Mark de Jong (Gast)
Hallo Feldmaus,
Zur ansteuerung deines Display brauchst du einen Controller z.b.
SED1330F oder SED1330F.
Siehe auch die Threads über sp14q002-a1.
Grüße Mark.
von Feldmaus (Gast)
Hi mark,
Ne wozu brauch ich denn den controller?
das display besteht doch nur aus schieberegistern, wo die daten
reingeschoben und dann am display wieder ausgegeben werden. Das kann ich
doch alles mit meinem µC programmieren, hab ich ja schon gemacht, geht
nur nich so richtig.
von Feldmaus (Gast)
Der controller muss da irgendwie schon mit eingebaut sein, denn die es
führen ja 4 datenleitungen raus mit einer taktleitung usw. für die
schieberegister. So stehts jedenfalls im datenblatt, aber irgendwie
funktioniert das nicht....
weiss da jemand drüber bescheid?
von Dominik S. Herwald (Gast)
Das ist doch so ein längliches Display was der Verkäufer mal für eine
Hifi Applikation einsetzen wollte oder? Das hab ich mir bei eBay auch
mal angesehen.
An den Pinbezeichnungen kann man aber schon erkennen, dass KEIN
Controller drauf ist. Da sind nur Spalten und Zeilentreiber drauf. Die
Anzusteuern geht nur mit recht hohem Aufwand. In der Elektor Ausgaben 5
und 6 (Mai/Juni) 2003 ist ein großer Artikel darüber.
Man kann das Display auch mithilfe einer normalen MCU ansteuern,
allerdings braucht man ein Externes SRAM (direkt mit Controller und LCD
verbunden), und mehrere TTL Bausteine zusätzlich dazu und vor allem
einen schnellen Controller. Der Controller wäre dann allein mit der
Ansteuerung bis zu 50-100% Ausgelastet (je nachdem wie schnell er denn
ist)...
Man schiebt da nämlich nicht einfach einmal die Daten rein und gut ist,
sondern muss dass mit min. 60Hz ständig wiederholen...
Lies dir den Thread über das SP14Q002 durch! Da findeste eine
entsprechende Controllerplatine die insgesamt wohl genausoviel kostet
wie ein Selbstbau - zusätzlich hat dieser Controller noch viele
nützliche Funktionen gleich integriert ... (Mark de Jong und MegaStar
bieten die Platinen bzw. Controller an)
Dominik S. Herwald
http://www.dsh-elektronik.de/
von Feldmaus (Gast)
Also ich hab mir das Datenblatt von dem SED1330F chip mal angeschaut,
aber ich versteh das alles nicht so richtig. Das sind ganz schön viele
pins dran, mein display hat aber nur 12.
Und wie ich das so mitbekommen hab, sind die zeichen schon
einprogrammiert und das sind nicht besonders viele und da mein display
voll grafikfähig ist, wollte ich eigentlich sowas wie kleine bildchen
monocrom ausgeben, welchen controller muss ich denn da jetzt nehmen?
Der Controller kann natürlich auch Bilder darstellen - u.a. kann der
SED1330F (bzw. der SED1335F da der SED1330F nicht mehr erhältlich ist)
folgendes: Text und Grafiklayer übereinander darstellen
(Hintergrundgrafik + Text), natürlich auch nur Grafiken darstellen, man
kann eigene Zeichen definieren soweit ich das weiss, das LCD in mehrere
Virtuelle Displays aufsplitten, damit man schneller Daten übertragen
kann, usw. usf...(s. Datenblatt ;) )
Die ganzen Pins sind für das RAM, Den Datenbus zum Controller und
natürlich auch für die Pins an deinem LCD. Schau dir mal den Thread zum
SP14Q002 etwas genauer an, dann findest du einen Schaltplan und ein
Layout für eine Platine.
MfG,
Dominik S. Herwald
von Feldmaus (Gast)
Aaah, jetzt dämmerts langsam.
Ich glaube die schaltung ist ganz angebracht oder?
http://www.hantronix.com/down/3224app.pdf (ohne den µc)
Jetzt muss ich nur noch wissen wo ich die lustigen ram bausteine und den
sed controller finde.
Ja so ähnlich wie in dem Link, nur braucht man nicht unbedingt zwei RAMs
(SCHAU DIR DIE SCHALTUNG IM SP14Q002 THREAD AN ô_ô )
Aber wie schon weiter oben gesagt bekommste den SED1335F bei Mark de
Jong (schick ihm ne E-Mail) oder bei Megastar (Leute hier im Forum)
für 12,50 Euro. Bei Mark gibts auch gleich noch ne passende Platine für
11 Euro... (brauchst aber schon etwas SMD Löterfahrung für den
Controller...)
Wo du die "lustigen ram bausteine" findest - tja ich denk mal im
Musikkantenstadl oder im Spielzeugladen ;) aber normales SRAM gibts in
jedem Elektronik Versandhandel (Reichelt, Kessler, Conrad). Du brauchst
ja auch noch (sofern das LCD dass nicht onBoard generiert) eine negative
Spannungsversorgung dafür. (steht normalerweise im Datenblatt wieviel da
benötigt wird)
Schau mal hier:
http://www.lamepage.de/hardware/gfxlcd/index_de.html
da ist unten eine Schaltung mit nem TL497 für -22V. Musste evtl. für
dein LCD anpassen...
MfG,
Dominik S. Herwald
