Hallo, Ich weiß es passt nicht ganz in dieses Forum aber fragen kostet ja nichts. Ich habe mir neulich für meinen "Schrott" PC neuen Arbeitspeicher geholt. Es ist SD-Ram PC1333. 512MB. Der beihnaltete Arbeitspeicher hat ist genau der gleiche bis auf die Speicher kapazität der hat nur 128MB. Aber in meinen Mainbord Unterlagen steht dass das Board bis 1GB nehmen kann. So dann wollte ich den 512 reinmachen. Das hatt auch alles wunderba geklappt. Aber als ich den rechner angemacht habe. ging nichts mehr. Dann habe ich den Speicher wieder rausgenommen und es waren risse auf den IC´s und sie waren sehr heiß. Dass kann doc nicht am Speicher liegen.. Muss der vieleicht erst aklimatisieren?
> Dann habe ich den Speicher wieder rausgenommen und es waren risse > auf den IC´s und sie waren sehr heiß. Du hast den Speicher entweder verkehrt herum in den Sockel drin gehabt oder den falschen Speicher-Typ mit Gewalt reingequetscht oder den Speicher nicht tief genug im Sockel gehabt. Aber egal was: Speicher sowieso hin, Board mit ziemlicher Sicherheit auch.
Hi! Mit was für Arbeitsspeicher arbeitet denn deine alte Kiste? Ich meine, mit welchem Frontside-Bustakt? Es könnte nämlich gut sein, dass du dir unwissentlich Arbeitsspeicher gekauft hast, der nur in Boards läuft, die mit 133FBS laufen. Soweit ich in Erinnerung habe, benützen die auch eine geringe Spannung zum betreiben des Speichers. Was erklären würde, warum dein Speicher in deinem "alten" Board, das vermutlich noch mit einer höheren Spannung für den Arbeitsspeicher arbeitet, geröstet wurden. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich??? Sollte mir vielleicht mal noch 'nen Kaffee machen.... Poste aber mal noch weitere Details zu der Misere (Board, Arbeitsspeicher, schau in den Unterlagen nach, welchen Speicher dein Board unterstützt...) dann kann dir sicher auch noch weiter geholfen werden! Sparks
Die Kerben im Speicher geben die Spannung an. Mit etwas Gewalt bekommt man 5V RAM auch in 3,3V Slots. Wenn ein IC mechanisch kaputt geht, ist schon einiges an Strom geflossen.
