Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann das Funktionieren
von Holger Stein (Gast)
http://www.qsl.net/ba1fb/avrisp.gif
kann diese ISP schaltung funktionieren??
Alle anderen sind so "kompliziert" und diese soll jetzt so einfach sein
und funktionieren? Welche uCs wird man damit programmieren können?
Ansonsten könntet ihr mir ein möglichst einfache (nachlötbare, ich
anfänger) Schaltung empfehlen als ISP adapter??
von Steffen Burr (Gast)
Hallo Holger,
sollte eigentlich schon so funktionieren (kanns ncht garantieren, weil
ich nicht aufgebaut hab). Aber mir wär mein Rechner dazu zu schade. Du
hängst den ja direkt an die parallele Schnittstelle und wenn du Pech
hast und bei deinem Versuchsaufbau was falsch gemacht hast, kannst du
dein Mainboard in den Müll werfen.
Sicherer ist alle Mal der Aufbau im Tutorial (www.mikrocontroller.net) -
der funktioniert auch 100%.
War übringes auch die erste Schaltung, die ich aufgebaut hab und
gleichzeitig meine erste selbst geätzte Platine - und sie hat auf Anhieb
funktioniert ...
Viele Grüße
Steffen
von geloescht (Gast)
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Autors geloescht.
von Sascha Weitkunat (Gast)
..das Mainboard wohl weniger? Ich würde sagen da lieber ein kaputter
AVR, der Mainboard ist idr. um den Faktor 10 teurer...
Wie weit her ist es eigentlich mit der Sicherheit vom STK500-ISP?
von Florian Pfanner (Gast)
Ich hab das Kabel auf der Pony-Prog Seite aufgebaut. Das ist so ähnlich
(ohne Pegelwandler) jedoch mit Z-Dioden zur Spannungsbegrenzung.
Funktioniert wunderbar!
von Christian Schifferle (Gast)
Wenn das Kabel sauber gelötet wird funktioniert das prima.
Hab's selber so gemacht und etliche Programmiervorgänge durchgeführt.
Gruss
Christian
