Hallo Leute! Ich weiß, dass mein Thema eigentlich nicht in das Mikrokontroller-Forum gehört, aber ich habe hier schon so toller Erfahrungen gemacht. Mein Problem: Ich brauche ein Netzteil für eine Videokamera, da das alte defekt ist. Man kann das Netzteil leider nicht öffnen. Es ist alles vergossen. Dadurch ist eine Reparatur eigentlich nicht möglich. Das Netzteil soll 11V DC und 1A liefern können, wobei, so glaube ich, 1A die große Ausnahme ist. Ein kleines handliches Steckernetzteil, wechles man in die Steckdose stecken kann wäre toll. Ich habe schon in diversen Katalogen nachgesehen und habe keines gefunden, welches 11V hat. Immer nur 10V oder 12V. Gibt es welche, die man stufenlos einstellen kann. Als nächstes habe ich mir überlegt, selber eines zu bauen. Die Bauformen für die Transformatoren finde ich jedoch, wenn man mit einem handelsüblichen Netzteilen vergleicht, relativ groß 5cm x 5cm x4cm. Ich habe gehört, dass man mit einem Zerhacker-Bauteil die Frequenz erhöhen kann und dadurch auch die Leistung über den Transformator. Der Trafo wäre bei höherer Leistung dann angeblich kleiner. Stimmt das oder ist das nur wieder mal ein Gerücht? Ich bin über jede Antwort dankbar. Tschüss! Martin
Einen Primärschaltregler mal so eben aus dem Handgelenk halte ich für zu aufwändig für so ein Projekt. Ich würde einen 15VA-Talema-Rinhkern nehmen und einen LM317 als Spannungsregler. Dafür findeste auch noch ein passendes Steckernetzteil-Gehäuse. Holger
Warum kaufst du wir nicht ein Handesübliches Stecknetzteil 12V und haust da eine Siliziumdiode (-1,4V) in den Stromkreis? Ein paar mV mehr oder weniger werden der Camera wohl nichts ausmachen! mfg
Gute Idee! Aber ich muss noch jenen Strom messen, der da wirklich drüber geht. Wenn dieser nämlich recht klein ist, kann es sein, dass die Dioden nicht den gewünschten Spannungsabfall bringen. Jedenfalls danke! Martin
Siliziumdiode = 0.6 - 0.7V Spannungsabfall Germaniumdiode = 0.2 -0.4 V Spannungsabfall Siliziumbrückengleichrichter = 1.4-1.6V Spannungsabfall Gruss, Günter
