Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schalten mit Masse?
von Jens Grimm (Gast)
als Anfänger verstehe ich einen Punkt in dem Tutorial nicht. Die
Ausgänge sind dort so beschaltet, dass der Ausgang die fehlende
Masseleitung des Verbrauchers schaltet. Was macht das für einen Sinn?
Beim Schreiben eines Programmes tu ich mir immer etwas schwer mit dieser
umgekehrten Logik zurechtzukommen denn 0 ist für mich Aus und nicht An.
Also was für Vorteile bringt mir das?
mfg Jens
von crazy horse (Gast)
der Grund ist einfach - bei L-Pegel kann mehr Strom vom Ausgang
aufgenommen werden, als bei H-Pegel abgegeben werden kann. Zumindest bei
den Classic-AVR ist das so.
von Peter D. (peda)
Beim 8051 sind die Anschlüsse während des Einschaltreset High.
Damit also nicht bei jedem Reset sämtliche Verbraucher angehen,
schaltet man sie eben Low-aktiv.
Außerdem können die meisten IC wesentlich mehr Low-Strom liefern.
Bei den Eingängen sind die internen Pull-Ups gegen High, d.h. die Tasten
müssen gegen Low geschaltet werden.
Somit ist: Taste offen = high, Taste gedrückt = low
Peter
