Hallo, also ich hab so ein ganz altes Laptop, das ich nicht mehr brauche, und würde das gerne anmalen bzw. sprühen. Hab hier schon gesucht aber nichts gefunden. Ich habe das mir in etwa so vorgestellt, dass es rosa oder irgendeine Farbe wird und dann Tribles in schwarz draufkommen. Welche Farbe soll ich denn dafür verwenden und ist da sonst noch was zu beachten? Weil das Ding sollte danach trotzdem noch funktionieren... LG Julia
Nimm ne normale Sprühdose und gut ist. Solang du alle empfindlichen Teile und Öffnungen abklebst wirds auch noch funktionieren.
Vor dem Lackieren komplett(!) zerlegen und nur die Gehäuseteile lackieren, die auch lackiert werden sollen. Das sieht dann nach dem Zusammenbau deutlich besser aus als ein abgeklebtes lackiertes Gerät, gerade an irgendwelchen Rädern und Kanten. Farbe? Hammerschlag-Effekt, grün oder blau.
Auf alle Fälle muß es ne Farbe sein, die PVC nicht angreift ! So ein halb aufgelöstes Gehäuse sieht nämlich total scheiße aus. Ich würd mir ja auch nen Apple kaufen, wenn die nicht in diesem häßlichen Tupperware-Weiß wären. Ich würde natürlich nur männliche Farben nehmen (schwarz, blau, silber). Peter
Die Dinger heißen Tribal Tribal = http://www.imaginework.ch/html-dokumente/tribal-sale.html Tri(b)bles = http://www.70disco.com/startrek/tribbles.htm ;)
Wenn es professionell aussehen soll wird man um Airbrush und die entsprechende Ausrüstung kaum herumkommen. Ich hab schon diverse Geräte auf diese Art "umdesigned". Die Acrylfarben vertragen sich mit den meisten Kunststoffen und durch die extrem dünnen Farbschichten bleibt auch die Struktur der besprühten Kunststoffe erhalten. Nimmt man Spraydosen, dann hat man anschliessend eine völlig glatte Oberfläche und Die sieht immer nach ner Bastelung aus. Das alles komplett zerlegt werden muss wurde ja schon erwähnt. bye Frank
Man könnte das Ding ja auch mit Folie oder einem Fell (Tribblesmässig)bekleben...
Hi Ich persönlich würd das ganze entweder einfach etwas giftig lackiere(gift-grün und schwarz enventuell noch dunkelblau) oder ansonst vl mit Serviettentechnik verziehren. Dann könnte man auch noch mit strukturmasse vl etwas mehr effekt hineinbekommen.. aber das würde ich nur machen, wenn der Laptop nicht zu viel beansprucht wird und du komplett aus der modding richtung herausstechen willst ;-) Aber beim lackieren würde ich auch vorschlagen, komplett zerlegen.... ansonst wirst du keine freude haben.
So, aaalso, hab das gerade mal gemacht (was heißt gerade, so um 7), hatte keine rosa hier, also hab ichs rot gemacht, erstmal nur den Deckel, wurde nix (is versehentlich nass geworden), hab das ganze wieder mit Nassschmirgelpapier abgemacht und das gleiche mit Silber nochmal besprüht. Morgen mach ich dann das Tribal drauf, das drucke ich auf so Folie zum Abziehen und schneide es aus die Folie klebe ich drauf und sprüh dann und danach kommt sie wieder ab. Hab heute Acryl-Lack verwendet, keine Ahnung ob das für PVC geeignet ist...müsste ich nachlesen, dafür bin ich grad zu faul. Was um alles in der Welt ist Strukturmasse? LG Julia
Aso, ich hab das Ding jetzt nicht zerlegt, nur abgeklebt, aber wenn ich das innen (geht das überhaupt??) auch besprühen will, muss ichs ja zerlegen... LG Julia
Strukturmasse ist so eine weisse Paste mit der man diverse Formen machen kann. Also das trägt man auf, macht die form die man haben will und lässt es einfach trocknen. Danach kann man es wunderbar bemalen. Sieht ziemlich cool aus wenn man es kann. Zerlegen dürfte kein Problem sein.. eher wird das problem beim zusammenbauen liegen.. zumindest ist es das bei mir immer :D mfg Schoasch
.. und wenn man grade dabei ist .. teifer legen breite Schlappen drauf usw... hallo?!?! das ist ein laptop!?!?! wenn die farbe zu grässlich ist ggf. lackeiern aber doch nicht mit "Serviettentechnik" oder "strukturmasse" .... naja.. wer's mag..... Timo
@Timo Ich halte nichts von Case-modding. Aber wenn ich es machen würde, dann halt auf eine Art die niemand hat. Tribals hat eh schon jeder. Wenn nicht am PC dann am Körper ;-) Achja... Tribals kannst du dir auch als Pickerl kaufen. Das wird vl einfacher gehen als selbst zu sprayen.
