Hallo, kennt jemand ein Lösungsmittel, welches ohne Rückstände verdunstet? Es sollte nicht so aggressiv sein wie Aceton. Spiritus scheidet aus, da Rückstände. Wie sieht es mit Propanol aus? Oder kann man auch Reinigungsbenzin nehmen? Ich möchte damit Leiterplatten reinigen. Tobias
Flußmittelreste, Edding-Beschriftungen, Schmutz aller Art. Halt alles, was auch Spiritus lösen kann nur halt ohne diese weißen Rückstände.
'Schmutz aller Art' macht die Sache nicht einfach ;-) Wenn du Alkohol haben möchtest, der nicht wie Spiritus bewusst 'verunreinigt' ist, nimm Isopropanol.
Zum einem sind das Salze, die Ethanol nicht lösen kann.
--> Etwas destiliertes Wasser dazu geben.
Zum anderen ist das Dreck im Spiritus.
--> Vernüftiger Spiritus kaufen (Chemikalienfachhandel)
oder reinen Ethanol (teuer) verwenden.
Und dann besteht auch noch die Möglichkeit, dass Du einfach falsch
reinigst. Das Zeug einfach auflösen und dann wieder trocknen lassen,
bringt nichts. Das Lösungsmittel mit den aufgelösten Schmuz muss auch
von zu reinigenden Bauteil weggespült werden.
Unbekannter, Brennspiritus wird vergällt (z.B. mit Denatoniumbenzoat). Sobald ich also Brennspiritus benutze liefer ich die Salze selbst mit.
Hallo! Ich nutze zum schonenden Platinen reinigen Isopropanol aus der Apotheke oder noch besser bewaehrt hat sich Bremsenreiniger aus dem Autozubehörhandel. Platine damit leicht benetzen und mit ner alten Zahnbürste reinigen. mfg, Bjoern
Ich werde mir mal in der Apotheke 50ml Propanol kaufen, wird wohl nicht die Welt kosten.
So, habs jetzt probiert. Propanol 100% ist absolut rückstandsfrei und eignet sich sehr gut.
> [...] Propanol kaufen [...] > [...] Propanol [...] Das Zeug heißt "_Iso_Propanol". Wenn Du die Silbe "Iso" weglässt, ist es etwas anderes. Dabei ist der Begriff "Isopropanol" streng genommen nicht korrekt. Genaugenommen heißt das Zeug "2-Propanol". "Propanol" in der Umgangssprache bedeutet genaugenommen "1-Propanol". Das sind beides Alkohole mit der gleichen Summenformel, allerdings sind die chemischen Strukturen anders und auch die Eigenschaften verschieden. Z.B. ist 1-Propanol für die Augen richtig gefährlich, während 2-Propanol die Augen "nur" reizt. Auch riechen diese beiden Stoffe unterschiedlich.
> Das Zeug heißt "_Iso_Propanol". Wenn Du die Silbe "Iso" weglässt, > ist es etwas anderes. Isopropanol buw. 2-Propanol ist ein "technischer" Alkohol, der noch in geringfügigen Mengen Zusatzstoffe enthält. Er ist in der Herstellung sehr günstig. Propanol, welches ich auch gestern in der Apotheke gekauft habe, ist ein 100%-iger Alkohol. Er eignet sich besonders zur Reinigung. > Z.B. ist 1-Propanol für die Augen richtig gefährlich [...] Dann ist mir aber nicht klar, warum Tinkturen die z. B. im Gesicht angewendet werden sollen, mit 1-Propanol ergänzt werden, ja sogar aus über 90% 1-Propanol bestehen.
Die Gefährlichkeit für die Augen bezieht sich wohl auf die innerliche Anwendung.
Wo bekommt man 2-Propanol denn in etwas gßeren Mengen? 1-2 Liter- Soll ja so günstig sein, da will ich nicht grade 5 Euro für 200 ml in der Apo zahlen. Danke
"Die Gefährlichkeit für die Augen bezieht sich wohl auf die innerliche Anwendung." Nein, nicht verwechseln mit Methanol ("Holzspiritus"). Den getrunken, da wirste bereits bei kleinen Mengen blind oder tot von. 1-Propanol hat den Riskiosatz "R 41 Gefahr ernster Augenschäden". Den wird sicher keiner in Tinkturen fürs Gesicht verwenden. Vielleicht ist 2-Propanol ("Isopropanol") gemeint. Das hat "nur" den Risikosatz "R 36 Reizt die Augen" Nähere Infos zu Chemikalien, mit denen man umgehen will/muss: GESTIS Gefahrstoffdatenbank http://www.hvbg.de/d/bia/gestis/stoffdb/index.html
@ JEanette Überlege dir das mit der grossen Menge. So viel braucht man zum Reinigen nicht und es ist ein Unterschied, ob man 200 ml oder 1-2 l einer leicht entzündlichen Flüssigkeit daheim rumstehen hat. Vom Preis her... 2-Propanol kostet in der 1 Liter auch um die 17 € zzgl. MWST. und Gefahrguttransport.
Isopropanol in der Apotheke ist in grösseren Mengen ziemlich günstig 5Euro/Liter finde ich. Die 100% sind billiger als 70%. Ein grosser Teil fällt auf die Flasche, die kann man aber wiederverwenden. Es ist für medizinische Zwecke sehr rein. Einatmen würde ich nicht empfehlen, weil das Nervensystem auf Dauer dauerhaft geschädigt wird. Krebserregend ist es aber nicht.
