Forum: Offtopic WLAN Problem
von Luke Walker (Gast)
Moin, mein WLAN spinnt seit dem ich aus dem Urlaub wieder da bin. Der
Lappi verbindet und alles geht, aber nach ein paar Minuten ist Schluss.
Die Verbindung steht aber es geht nix durch. Der Fehler ist sowohl mit
interner als auch mit PCMCIA WLAN Karte der gleiche. Es scheint aber
so, dass bestimmte Zugriffsarten robuster sind. Zuerst ist
Opera/Firefox tot, aber eine IMAP Verbindung geht manchmal trotzdem
noch. Ich hab im Urlaub nicht viel an der Kiste gemacht außer
vielleicht mal Zonealarm geupdated. Ich hab Zone Alarm jetzt
runtergehauen und seit 10 Minuten geht es, wer weiß wie lange... Kann
ich auch einfach die Windows Firewall benutzen? Ist die ähnlich sicher
wie ZoneAlarm? Jemand nen Plan wo der Fehler sitzt? Es gibt im Netz ein
paar Threads dazu aber immer nur die Frage, nie eine Antwort. Antivir
und Spybot sagen alles iO.
von Ferdinand S. (noonien) Benutzerseite
Wenn du einen wlan-router mit NAT/Firewall hast brauchst du auf den
rechnern üblicherweise keine Softwarefirewalls mehr.
von da_user (Gast)
ZoneAlarm und die Windows-Firewall sind beide gleich unsicher....
von Hauke Radtki (Gast)
Hast du mal mit Netstumbler o.ä. nach netzwerken in der Umgebung
geguckt? Vielleicht läuft da ein W-Lan auf dem gleichen Kanal, oder der
Nachbar hat seinen router etwas gemoddet und jetzt ist seine
Sendeleistung etwas stärker? :>
Also ich habe Zone Alarm mittlerweile durch die neue!! Kerio ersetzt.
Jetzt geht es. Aber komisch dass es nur zeitweiße ging und nicht immer
oder gar nicht. Mir geht es ja auch nicht unbedingt um offene Ports
sondern auch um ausgehende Verbindungen von Programmen.
von luxx (Gast)
nimm sygate her, das ist die beste (und kostenlose) firewall!
Aha, und woraus speist sich diese Aussage?
Komisch, das Problem hat heute wieder angefangen. Auch mit Kerio. Ich
habe mal ein Bild des Netzwerkmonitors der KPF angehängt wo der Ausfall
zu sehen ist. Waren nur ein paar Sekunden.
