Hallo ihr alle, als Ersatz für die schon längst fällige Stereoanlage und den DVD-Rekorder möchte ich mir einen Barebone-PC zulegen. Der Anschluss an den PC wäre dabei analog. Der freundliche und recht kompetente Verkäufer bei Arldt hat mich, umsatzschädlicherweise, jedoch davor gewarnt. Seiner Meinung nach nimmt die Qualität des Fernsehbilds (also nicht Desktop-Oberfläche) durch die Grafikkarte stark ab. Stimmt das? Gibt es in dieser Hinsicht gute und besonders schlechte Grafikkarten? Benötige ich dafür überhaupt eine teure Grafikkarte, schließlich arbeitet ein (alter) Fernseher ja nur mit sehr wenigen Bildpunkten, oder? Viele Grüße und danke im Voraus, Bernhard
Ich weiß nicht, was das mit der Grafikkarte zu tun haben soll... Ich habe mein alten Barebone zur Zeit am Fernseher. Wichtig ist, dass die Grafikkarte einen TV-AUsgang hat und sich auf 800x600 50Hz interlaced einstellen lässt. Macht nicht jede und nicht mit jedem Treiber. Das Bild ist im Vergleich zu jedem Monitor MIES. Der Standard-Windows-Desktop ist teilweise unbrauchbar. Das geht nicht anders, da die Videobandbreite nur etwa 5MHz beträgt, da kann man nicht so alzuviel erwarten. Du solltest ein passendes Betriebssystem ausgucken, das auf Video-Anwendung ausgelegt ist, nachdem du dir überlegt hast, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Finanziell ist ein PC sicher teurer und macht auch deutlich mehr Arbeit. Einen Audioverstärker mit ordentlichen Boxen brauchst du in beiden Fällen und ein DVD-Recorder mit Festplatte kostet auch nicht mehr die Welt.
mit LCD oder Plasma TV's bekommt man sehr gute Bilder vom PC, aber auf einem analog TV habe ich noch kein gutes Bild gesehen (hatte mal einen teuren Sony über analog TV out angeschlossen). Fotos und DVD ist ok, aber Schrift wird sehr schnell unleserlich.
Hallo und vielen Dank für eure Erfahrungsberichte. Wie gesagt geht es mir nur um den Vergleich zwischen einem direkt vom DVD-Player (oder Receiver) kommenden Fernsehbild und einem Bild, das über den TV-Ausgang der Grafikkarte kommt. Dass der Windows-Desktop auf dem Fernseher nicht gut aussehen kann, ist mir vollkommen klar. @ Detlev >> Wichtig ist, dass >> die Grafikkarte einen TV-AUsgang hat und sich auf 800x600 50Hz >> interlaced einstellen lässt. Macht nicht jede und nicht mit jedem >> Treiber. Ist das Fernsehbild dann genauso gut, wie direkt vom DVD-Spieler? Macht in diesem Fall eine Teuere Grafikkarte mit Viel Speicher und nervigen Lüftern sinn? Viele Grüße, Bernhard
teure grakas macht wenn du nur tv kuckst wenig sinn! die teureren grakas haben nur mehr speicher und ne schnellere gpu! aber das braucht man nur um die grafiken in spielen zu berechnen aber das brauchst du bei einem film nicht! könnte sein das dir sogar die onboard karte reicht! (da weiß ich aber nicht wie die qualität vom ausgang ist!) mfg Karl
Was auf jedenfall was bringt: Wenn man den Umweg über FBAS auslässt und direkt mit RGB an den TV geht. Damit sind (ein einigermaßen guter TV vroausgesetzt) auch 800x600 einigermaßen lesbar. Leider bieten nur die wenigsten Grafikkarten einen RGB TVout, daher ist wohl fast jeder DVD Player von der Bildqualität her besser.
Meine Graka hat SVIDEO oder wie das heißt ausgang, aber ich habs mangels Fernsehers noch nicht testen können ob das ne gutes Bild gibt :D
S-Video ist nur ein aufgesplittetes FBAS (F+BAS).
Meine Matrox G450 macht ewin recht gutes "Fernsehbild". Matrox hat aber auch ne Menge mit digitalem und analogem Video drauf...
Ja, Matrox kann ich auch empfehlen, auch wenn die üblichen Grafikkarten kein RGB können.
@ WM-Rahul Danke für deinen Erfahrungsbericht. Ist das Bild deiner Matrox merklich schlechter als das Bild aus einem normalen Receivers (DVD-Rekorders)? Ganz konkret: Sieht deine Tagesschau schlechter aus als meine konventionelle? Welchen Ausgangstyp hat sie? Vielen Dank, Bernhard
Mit der Matrox G400 kann man meiner Meinung nach mit einem Selbstbau Adapter RGB an Scart ausgeben! Google mal danach. Ist im HTPC Bereich eine der beliebtesten Karten für Analog TV
So, mein PC ist (fast) fertig und wartet nun auf die geeignete Grafikkarte. Das Motherboard (ASUS) hat Grafik on board mit einem VGA-Ausgang. Bei Conrad gibt es einen Adapter VGA->SCART (351150-66), damit müsste ich doch den Fernseher verwenden können, oder? Viele Grüße, Bernhard
Fiel mir gerade so auf:
Fernseher sind auch nicht (wie Monitore) auf Schriftdarstellung
optimiert.
Das ist nämlich das Problem sämtlicher Internet-Settop-Boxen für
Glotzen.
@Bernhard:
Von diesem VGA-Scart-Adapter habe ich bisher noch nichts
gehört/gelesen.
ELV hat auch ein paar dieser Adapter im Programm.
(Die von dir gepostete Nummer ist allerdings ein DVI-Kabel...)
Wie die Qualität meiner Matrox jetzt ist, kann ich nicht (mehr)
beurteilen. Die musste gestern sonem Gamer-Ding (ATI X16000PRO)
weichen, weil Matrox leider keine DirectX9-Kompatible Grafikkarte im
"unteren" Preissegment anbietet. Die Parhelia war mir etwas zu
teuer...Vielleicht beim nächsten Rechner...
Damals war ich aber ganz zufrieden mit der Bildqualität beim
DVD-gucken.
Fürs Fernsehen musste ich den Rechner nicht "quälen"...
Hi, ich habe mein pc am tv angeschlossen,mein desktop ist auch auf dem fernsehr zu sehen,doch nur in schwarz/weiß. kann mir vielleicht jemand sagen,wie ich das einstellen kann?
Wie hast du ihn da angeschlossen? Manche Fernseher können nämlich kein S-Video.
