kann man die wiedergabe gleicher dateien auf unterschiedlichen systemen (mit unterschiedlichen playern) im netzwerk synchronisieren? streaming server auf einem der rechner, beide empfangen? mit streaming kenne ich mich nicht aus, freue mich über eure ideen!
Eigentlich nicht. "Netzwerk" und "synchronisieren" schliessen sich aus (siehe "Lampert-Uhren"). Wenn du bei der Musik nicht genau synchronisieren musst, dann ist es bsplw. möglich, vom Server die Musikdaten als Broadcast zu versenden, und auf den Clients abzuspielen.
such mal nach videolan bzw vlc - player recht gut / recht simple läuft unter win und unter linux
hui, das wusste ich noch gar nicht. stellt sich die frage, ob man die gestreamte datei dann auch direkt beim server abspielen kann, oder ob eine zweite instanz laufen muss, die den multicast-stream dann wiederum empfängt. anscheinend ist aber eben mein router abgestürzt, als ich probehalber mal den wizard ausprobiert habe. zu lampert und seinen uhren finde ich nichts mit Goo, aber so groß kann die latenz doch nicht sein, oder? hörbar?
Naja, sie macht sich als "Echo" bemerkbar...
Zu dem Thema gab es schon mal Thread (schon etwas länger her). Das
Ergebnis war wohl, das Signal analog zu verteilen.
hups, das hätte man ja finden können: Audiostream mit µC über Netzwerk: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-273916.html Multi-Room-Audio selbstgemacht: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-239972.html einsatzzweck ist nicht so kompliziert, wie es in der überschrift klingt: dieselbe musik auf zwei rechnern und anlagen in zwei zimmern gleichzeitig hören..
>dieselbe musik auf zwei rechnern und anlagen in zwei zimmern >gleichzeitig hören.. Das geht ohne Probleme. Solange die Lautstärke auch nicht zu groß ist, wird die Latenz auch nicht stören...
Ich hab mir die beiden andern threads jetzt noch nicht durchgelesen aber das Latenzproblem lässt sich lösen. Ein Server schickt die Musikdaten einfach als UDP-broadcast-stream raus und fast unbegrenzt viele identische empfänger spielen die Musik (bis auf die Signallaufzeit) exakt synchron ab.
Winamp shoutcast + Winamp (je Musikbox) ... aber in 100V Technik wird das Einfacher
