Hallo, bei einem VGA-Stecker gibt es ja für jede Farbe eine Masse. Kann ich diese auch zusammenführen? Ich habe mal die Schirmung des Steckers mit der der Farben mit einem Multimeter gemessen...und hatte Durchgang. Darf man das verbinden oder nicht?
AFAIK sind diese Massen eh alle verbunden. VGA hat keine symmetrischen Signale. Wenn du sie nicht getrennt benutzt, also beispielsweise mit jeder Farbe in einen Differenzverstärker reinwanderst, dann kannst du sie getrennt lassen, sonst verbinden.
Hallo nochmals, ich muss an einen älteren Scott Monitor ein neues Kabel anlöten. Welche Leitungen werden bei einem Monitor benötigt? RGB,Masse,H&S-Sync Oder muss ich auch ID0,1,2 und den Pin15 verbinden?
Ich hatte schon einen PC, dessen BIOS abstürzt, wenn man einen alten Monitor ohne serielle Daten auf dem VGA-Kabel anschließt. Aber normalerweise sollten die 5 Analogsignale und GND reichen.
