Hab mal ne Frage die hier net ganz herpasst, aber wenigsten bissle elektrisch ist ^^ Naja ich hab hier nen Verstärker und 2 Boxen. War mir am Anfang net ganz sicher wo am Verstärker + u. - ist. Hab es mal mit einem einzelnen Lautsprecher (nicht meine guten, die die ich noch übrig hatte) probiert. Ging beides. Hab jetzt mal aufgemacht und auf der Platine geschaut und jetzt bemerkt, dass bei richtigem anklemmen, der Bass stärker ist. Woran liegt das? Und was kann passieren wenn ich Boxen verkert herum anklemme?? gruß
Erstes Ergebnis: Der Stereo-Effekt ist reichlich zweifelhaft. Und was du selber schon gemerkt hast: Bei Frequenzen mit grosser Wellenlänge, die ja deshalb vom Ohr nicht ortbar sind, hebt sich die Lautsprecher-Wirkung gegenseitig auf. Wo der eine Unterdruck erzeugt, gleich der andere das per Überdruck aus. Ist übrigens unabhängig von der Qualität der Lautsprecher. Und +/- gibt's da nicht, das ist reine Wechselspannung (hoffentlich!). Die Makrierung braucht man nur, damit beide gleichsinnig angeschlossen werden.
Mh aber bei dem von dem du redest, müsste ja ein Lautsprecher richtig rum und der andere falsch angeschlossen sein. Dann würde sich die eine Membran nach hinten bewegen wärend die andere vor geht, das führt dann zu oben gennantem Effekt. Also bedeutet das, dass es eigentlich egal ist wie rum die drannhängen, solang beide gleich angeschlossen sind oder?
Achso aber eins noch. Kann es denn sein, dass die Bässe je nach Anschluss stärker oder schwächer sind? (Wenn beide gleich dran hängen.)
Normaler Verstärker, normale Lautsprecher: nein. Spezialkonstruktion mit Aktivlautsprechern: unbekannt. Ach ja: Wenn der Verstärker schon so lange unbenutzt rumlag, dass seine Ausgangselko mittlerweise hinüber sind, dann ist sowas durchaus drin. Dann allerdings wär's sehr sinnvoll, keine teuren Boxen dran zu hängen ;-).
Na denn hab ichs mir warscheinlich nur eigebildet ^^ Ist schon ein normales System, kein Spezialkonstrukt ;) Und so alt ist der Verstärker noch nicht, dann wird schon alles passen. Danke für die Hilfe. Schönen abend noch ;) gruß
Die Lautsprecher können so aufgebaut sein, dass der Auslenkweg in eine Richtung größer ist und du so mehr Bass hören kannst.
Wenns dir mit der Ploarität des Lautsprecher-Chassis wichtig ist: klemm kurz eine kleine Batterie (1.5 v) mit kleinem Vorwiderstand dran an die Anschlußfahnen der Membran. Wenn diese "nach außen" geht, dann weist du welcher Kontakt PLUS ist (der an dem auch der Pluspol der Batterie ist). Den Rest mußt du dir aus der Verschaltung des passiven Zeugs (Kondensator, Spule) der Lautsprecherbox zurück verfolgen. Aber wie schon gesagt, ist es (*1) schalltechnisch unerheblich, ob bei einem elektrischen Signal von sagen wir mal +1498 Millivolt die Membran nach vorne oder nach hinten ausgelenkt wird. (*1) vorausgesetzt, die Dämpfung ist in beiden Richtungen gleich
