Hallo, ich habe folgendes LCD Display (Datenbaltt angehängt) für die Hintergrundbeleuchtung brauche ich einen Widerstand, die Hintergrundbeleuchtung soll laut Datenblatt 4,1 Volt betragen, wie groß muß der Vorwiderstand sein bei 5 Volt Eingangsspannung? genügt ein Vorwiderstand oder sollte ich da evtl. besser nen Spannungsteiler nehmen? Danke und Gruß Malte.
Erstmal, welches Datenblatt? Nur damit man das richtig versteht. Meinst du die Beleuchtung oder den Kontrast. Was zieht die Beleuchtung denn für einen Strom? Wär noch wichtig zu wissen! Gruß Chris
Um den Widerstand berechnen zu können mußt Du den Strom wissen. Alternativ eine Diode nehmen. Die hat ca. 0,7V Spannungsabfall, d.h. es bleiben 4,3V übrig. Tut bei mir einwandfrei.
Hallo, wie schon gesagt, Betriebsspannungs minus diese 4,1 V, wahrscheinlich 5V -4,1V = 0,9 V, nehmen wir mal einen Strom von 100mA an dann bräuchtest Due einen Rv von 9 Ohm, (R = (Ub-Uled) / I) ein Spannungsteiler ist dort nicht erforderlich, nur den Rv in Reihe. Wenn Du noch eine uC-Steuerung haben willst, schaltest Du z.B. einen BC-547C mit einem Basisvorwiderstand von ca. 3,3kOhm dazu (Treiber-Schaltung). Ich hoffe, diese Info bringen Dich weiter...
