Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lichtschranke
von sascha (Gast)
habe für eine Carrera-Bahn, zwei Lichtschranken gebaut, um die
Rundenzahl und Rundenzeit zu erfassen. Die Lichtschranken sind mit nem
IS471 und einer SFH409 aufgebaut. Als Controller nutze ich einen
T89C51RD2. Wenn die Lichtschranke unterbrochen wird, wird ein Interrupt
erzeugt, in dem der Cotroller die Runde aufaddiert.
Nur mein Problem ist, er zählt nicht einmal, sondern mehrfach.
Mal einen Schritt, mal zwei oder auch mal mehrere.
Habe es schon mit ner Warteschleife in Interrupt-Routine versucht, half
aber nicht.
Hat jemand ne Idee?
Mfg sascha
von Frankl (Gast)
Nach dem Auslösen des Interruptes muß Du ihn als erstes sperren für ca.
1 Sekunde und danach freigeben.
von sascha (Gast)
Danke,
habe es anders gemacht. Lösche das Interrupt-Bit beim verlassen der
Interruptroutine und es funktioniert.
Jetzt versuch ich mich gerade in der erfassung der Rundenzeit.
Mfg Sascha
von Frankl (Gast)
Wenn die Interrupt-Service-Routine kurz ist (ohne delay) und die
Lichtschranke vom Fahrzeug mehrmals unterbrochen wird, kommt es zu
Fehlzählungen.
