Hallo Leute wisst Ihr vielleicht wie ich unter DOS eine Serielle Schnittstelle in C anprechen kann ? Wie das mit Interrupts gehandelt wird usw. ich habe bereits im Internet gesucht aber mir ist das noch nicht so ganz klar...
Such dir einen sogenannten FOSSIL Driver. Wurden damals für Modems unter BBS Software benutzt und erledigte den ganze hässlichen Interrupt-Kram. Sieht dem entsprechenden aber untauglichen BIOS-Interrupt recht ähnlich.
>Hallo Leute wisst Ihr vielleicht wie ich unter DOS eine Serielle >Schnittstelle in C anprechen kann 1. fopen funktioniert auch unter windows/unix nimm es wenn du einfach etwas übertragen willst 2. outp, inp als Adresse die Adresse der seriellen Schnittstelle dazu sollte man die Portbeschreibung des 16550 haben funktioniert mit Sicherheit nicht in einem Programm unter Windows 3. int 14 zur Verwendung ist eine Interruptliste recht nützlich verwendung unter windows fraglich 4. Falls dein "Dos" eine Windowsumgebung unter sich hat Createfile; üblicher Weg in Windows seit mehr als 10 Jahren Möglichkeit 2 und 3 kann man hervorragend dazu verwenden, um seine Lernresistenz und totale Ablehnung neuerer Betriebssysteme zu demonstrieren...
Also ich habe einen kleinen embedded Rechner (ETX Board). Darauf wollte ich MSDOS installieren und beim Start eine C-Routine aufrufen,welche über die Serielle Schnittstelle Dateinamen von Bitmaps empfängt und diese dann auf dem VGA (Monitor) ausgibt...
Habe mir den FOSSIL Treiber angeschaut iss ganz cool das Teil... Damit kann ich die Einstellungen unsw. machen damit dass Ding grundsätzlich läuft, aber wie bekomm ich dann den Zugriff auf die Schnittstelle mit einem C Progr.
kannst du mir das vllt. in ein kleines Beispiel verpacken ???? Ich habe bis jetzt nur Mikrocontroller programmiert. sollte das etwa so aussehen: _interrupt(0x14) { DATEN ABHOLEN ;) }
Andersrum. Ein BIOS-Interrupt ist sowas ähnliches wie ein Betriebssystem-Aufruf. Sieht also je nach Compiler sinngemäss ungefähr so aus: int get_char(void) { union REGS r; r.a.xx = 1; // Parameter für den BIOS-Aufruf r.b.yy = 2; int(0x14, &r); // hier wird das BIOS aufgerufen return r.c.zz; } Das sich der FOSSIL-Treiber als BIOS-Erweiterung tarnt, funktioniert einfacher serieller Code sowohl mit als auch ohne FOSSIL.
union REGS sind dann wohl die einstellungen für den UART und dass Ergebniss steht dann in r.c.zz und hier jetzt ein Byte....? Welche Headers braucht man hierzu ?
REGS sind die Maschinenregister (x86) und Parameter für den Interruptaufruf. Da brauchst du keine Header sondern die Interruptliste.
Sorry, aber ein Tutorial für deinen Compiler schreib ich hier nicht rein. Ein C Compiler für DOS hat sowas üblichweise in der Doku.
nee iss j auch klar ;) Ich habe gerade mal im Datenblatt meines Rechners geschaut... COM 1 Hat IRQ 3... Wie die Parameter des Bios Aufrufes aussehen steht dann wohl auch in der Compiler Beschreibung oder ?
Wie BIOS-Aufrufe generell aussehen, siehe Compiler-Doku. Wie so ein FOSSIL-Aufruf genau aussieht, siehe FOSSIL Doku. Das musst du dann nur noch zusammenbringen.
Hallo Andreas, ich habe mal einige Progrmme in C, C++ unter DOS geschrieben. Vielleicht kannst du was damit anfangen. Die Programme funktionieren seit Jahren einwandfrei mit dieser Art der Interruptgetriebenen Schnittstelle. Falls du mehrere Schnittstellen hast, hab ich auch noch was. Damals hatte ich 2 RS232 mit Interrupt und 2 mit polling. Das ist mit DOS kein Problem. Wer weiß, wie das mit Windows geht ;-). Hab da auch noch Code zur Interruptgetriebenen Erfassung der Tastatur. mfg Alfred
Ich hätte da noch einen Tip: Öffne doch einfach ein File mit dem Dateinamen "COM1" oder "COM2" oder "LPT1"! Lese- und Schreibzugriffe gehen dann direkt auf die entsprechende Schnittstelle, das ganze funktioniert sogar unter Windows 3.0 bis WinXP... Gruss Peter
