Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Serieller ISP Programmer und RS232?
von Holger (Gast)
Hallo! Ist es mit einem seriellen ISP Programmer (für die ATmegas)
möglich, nach dem Programmieren eine RS232 Verbindung mit einem Terminal
aufzubauen? Also mit nur einem Com-Port programmieren und anschließend
Debugg-Meldungen auf dem Monitor auszugebben? Falls ja wie sieht die
Hardware aus?
Thanks!
von Florian Pfanner (Gast)
Theoretisch gehts unter folgenden voraussetzungen:
1. Das Programmierprogramm gibt nach dem Programmieren die Schnittstelle
frei
2. Du musst vor dem Programmieren das Terminalprogramm abschalten
(schnittstelle deaktivieren)
3. Auf dem Controller-Board müssen die Kontakte umgeschaltet werden
(evt. über Analogschalter oder UND-Verknüpfungen)
Mit diesen Punkten müsste es gehen. Einfacher (und so machs auch ich)
gehts mit 2 schnittstellenkabeln.
Gruß, Florian
