Forum: FPGA, VHDL & Co. Probleme beim programmieren von CPLDs
von Benedikt (Gast)
Ich verwende seit Jahren einen Nachbau vom Xilinx JTAG Interface
(ähnlich Ulrich Radiks Nachbau: LPT über 74HC125 auf JTAG) zum
programmieren von XC95xx(XL) CPLDs. Das funktionierte an meinem alten
und an meinem neuen PC wunderbar.
Am Notebook wird das Kabel zwar erkannt, die ID der CPLDs kann ich
nicht auslesen. Es kommen immer nur 000000000000000000 oder
1111111111111111 raus.
Dasselbe bei einem weiteren PC mit dem ich es versucht habe.
Ich habe die HC125 ICs auch schon durch HCT125 ersetzt, aber ohne
Erfolg.
Hat jemand ähnliche Probleme oder sogar eine Lösung dafür ?
von SiO2 (Gast)
Vielleicht sind die Pegel der lpschnitstelle nicht so besonders, soll
bei schlepptopps oefters vorkommejn (bei miner lp-pci karte ist auch
irgendwas in der richtung, allerdings nur bei selbstgebauten
spielereien dran, das original-jtag geht). Kannst es ja mal mit Pull-up
r versuchen, aber nicht zu kleine, da einige Hersteller intern irgendwie
schon kleine Werte verwenden. Aber 10K sollte OK sein. (sowas hab ich
mal gelesen im zusammenhang von erweiterungen am lp-port)
von SiO2 (Gast)
Mit nicht zu kleine, meine ich ,dass es sonst passieren kann, das der
LP-port zu sehr belastet wird. manche koennen nur 4mA ab.
von Benedikt (Gast)
Ich habe das ganze schon mit HC, HCT und LS ICs probiert, von daher
sollten es eigentlich keine Pegelproblem sein, da in Druckern ja auch
ähnliche ICs am Eingang sitzen und bei LS ICs die Pullups ja quasi
dabei sind.
von schlumpf (Gast)
Kann es sein, dass dein LPT Port nur noch mit 3,3V läuft? Ist bei vielen
neuen Rechnern der Fall...
Mess mal die Pegel nach!
von Benedikt (Gast)
Im Leerlauf liefert der LPT 4,3V, sollte also reichen.
Davon abgesehen habe ich auch schon versucht 3,3V CPLDs zu
programmieren: Ebenso ohne Erfolg.
Könnte das ganze an der LPT Einstellung im BIOS liegen ?
von SiO2 (Gast)
das mit BIOS Kann sein. ecp/epp v1.9 sollte eigentlich gehen
von schlumpf (Gast)
ich meinte jetzt weniger wegen dem 3,3V CPLDs sondern mehr wegen dem
Treiberbaustein, ob der damit klar kommt.. aber wenn die Schnittstelle
4,3 Volt liefert, dann sollte es auf jeden Fall reichen.
